Сергей HAVAL
Haval H3 зимняя резина на Хавал Н3
Доброго дня! Какие лучше взять зимние шины?
еще вопрос по шинам родного размера с шириной 225 почему то немного моделей. что если взять 235 ширину. один см ведь не критично. И еще вопрос кто знает размер родных дисков. в разных источниках данные отличаются по вылету и диаметру ступицы.
Хотя в каталогах чаще пишут ET 40. Проверено подходят с параметрами 7Jx18 5x114.3 ET37 DIA 66.6. Родные 7Jx18 5x114.3 DIA 66.6, по вылету не нашел инфы.
В 27.09.2024 в 15:58, Nezitic сказал:
Родные 6.5J *18 родной вылет ET34
вот и не понятно кто пишет что диски шириной 6.5 дюймов кто 7. Буду переобувать резину померяю это то можно элементарно замерять. Вот как вылет замерять???
А колеса если поставить шириной 235/60 R18 ведь должны нормально встать. Арки то огромные этот сантиметр там и незаметно будет.
У каждого свой родной размер дисков. Но когда я переобувался на зимнюю резину мастер померял ширину диска он ее вводил в станок для балансировки сказал 7 дюймов. 235 зимние колеса встали замечательно как родные. Пока доволен.
Я себе вот такую резину  поставил  Yokohama Ice Guard Stud iG65 Шины зимние 235/60 R18. На штатные диски нормально налезли.
В 29.09.2024 в 21:51, Nacs сказал:
На маркировки родного диска именно такие размеры. Значит 6.5Jx18 5x114.3 ET34 DIA 66.6
У меня в подарок от автосалона шли какие-то китайские windking. Оказались полным ***вном. Не балансировались в принципе.
В результате удалось договориться с автосалоном о замене (за их счёт) и мне поставили прекрасный Ikon nordman 7.
