rey5
Авто дергает на малых оборотах при наборе скорости
В теме 26 сообщений
  В 10/1/2024 в 10:36, mvg1956 сказал:
все, как я понял,
Мастер говорил про соленоиды (электромагнитные катушки) , а не про сами клапана. Клапана тоже меняют, но их хватает не надолго.
  В 10/1/2024 в 11:04, Konstantin_ сказал:
Мастер говорил
что пакеты фрикционов под замену...
Я не компетентен в этих вопросах, но какого-то значимого износа не увидел. А уж соленоиды и вовсе ходят неопределенно  долго, если судить по моему предыдущему авто - Ниссан Максима А33
p.s. Мне сложно комментировать выводы мастера...
  В 10/1/2024 в 11:21, mvg1956 сказал:
Это его личное мнение, как заинтересованного лица.)))
 F7  полный привод авто 5лет. свечи менял на 70000км. На 82000км невозможно было обгонять, брать с места как раньше. Поменял свечи. они пробитые.
Сейчас наслаждаюсь по прежнему.
Заказал сканер, поезду, посмотрю, на ближайшем ТО попрошу проверить свечи и тд. Найду причину, отпишусь обязательно. За советы спасибо!
Прошло время. До ТО пока не доехал, но... Купил сканер и почти сразу залил сотый бензин пол бака и покатал. Так вот больше проблема не появлялась, на сканере все чисто. Видимо проблема была в бензине, или свечи прокалились может быть.
