ВиталийSPB
Течь масла с клапана фазорегулятора VVT
В теме 13 сообщений
24 минуты назад, ВиталийSPB сказал:
Всем привет! Поставил себе клапан 3611700XEB04. Заказывал в интернете, стоимость 4к.
В интернете это сильно, а конкретно где, оригинал?
1 минуту назад, Lom47 сказал:
Сначала хотел как писали выше в "синем чате" заказать, но там их не было и ожидались вроде в конце апреля только. И их только по две штуки продают. Ну благо артикул есть, по всему интернету))). Сначала на Zzap остановился, но там продавцам пишешь вопросы, кто производитель, они пишут проверенный поставщик. Оригинал не будет стоить 4к. Ну и официалу 19-20к платить за клапан тоже нет желания. На Авито нашел магазин, выставляется. Они прислали фотки коробки, самого клапана, по виду меня всё устроило. Заказал, поставил.)))
Такая же проблема,течь из под клапана,haval f7 2.0 2022года,поставил сначала резиновое кольцо 14.5 *1.5мм,не помогло,да и слабовото зашёл клапан с ним, сейчас перезаказал на озоне 15*2мм,вот с ним прям очень туго зашёл, сейчас понаблюдаю,если течь не уйдет, значит давит через шток в корпус, тогда кольцо не поможет, только замена клапана,вобщем посмотрим поможет или нет замена уплотнительного кольца.
