Smokerr
Антифриз в Haval F7/F7x
В теме 167 сообщений
Случился у авто такой казус: открыл капот, то долить незамерзаки, смотрю а в расширительном бачке снова минимум. В октябре был на ТО-3, тогда добавили до максимума, проехал примерно 2 тыс. км. Стал внимательно осматривать моторный отсек и обнаружил в углубление на РКПП рядом с мотором ОЖ. Предположительно она потихоньку сопливит из трубки выхода ОЖ, из головки блока выходит такая трубка и идёт пожоже на радиатор печки. Позвонил дилеру, поеду показывать пока на гарантии.
Вова у меня Розовый, вот что добавить так и не спросил у Салона, теперь гадаю.
Вот что ответил Диллер. Заказал на долив такой.
У меня вот такого цвета родной. Потребовался долив, у местного дилера сказали, что у них в таком случае имеется тоже золотитого цвета AGA Z65. В общем на долив взял "литрушку" с артикулом AGA042Zlarge.6641210c57b84_.jpg.a5b82addac2746405758ecf4dd754bf2.jpg
@Smokerr в сервисе motul autocool залили не знаю как с телефона фотографию прикрепить
Изменено пользователем Lexachu
В 14.05.2024 в 10:20, Lexachu сказал:
В 12.05.2024 в 23:10, Uzzzer сказал:
У меня на новом авто такой же уровень был (на холодном). Спустя 2 месяца заглянул под капот - уже на 1,5 см. ниже "Min" (после 30-ти минутной поездки - уже ниже "Min" на 0,5 см.).
Куда он может уходить...?
P.S. Вообщем, созвонился с отделом запчастей дилера, сказали, что используют охлаждайку CoolStreem (а она же - оранжевая), выше писали, что кому-то AGA Z65 (желтую) "советовали"... Есть разница, что лить?
P.S.2 Кстати, в описании AGA Z65 указано, что ее тип - лобридный, а у CoolStreem (оказывается, есть и "желтый") указан тип - карбоксилатный...
А у нас - какой?
Изменено пользователем Kamikadze
В 05.01.2024 в 17:36, r53ru сказал:
неуд. вашему дилеру... Цвет не является основным показателем...
G12+, G12++ и выше...
У меня желтая. Мне дилер сказал G12++ и цвет не важен, но я все равно купил желтую AGA Z65
2 минуты назад, Андрей995 сказал:
AGA Z65
Одна из особенностей этого антифриза - более высокая концентрация этиленгликоля, что может оказаться не лишним. Отличается низким давлением насыщенных паров (по заявлению изготовителя) ...
