Smokerr
Антифриз в Haval F7/F7x
В теме 167 сообщений
Не знаю что у вас там мутнеет, может льёте какое нибудь говно типа Феликса?
Вот с моей прошлой машины антифриз слитый через 5 лет и 120т.км.
Чернота- это ведро после отработки не отмыли.
  В 6/11/2021 в 03:48, Implex сказал:
Я долил тот что уже тысячу раз здесь показывал,ничего не поменялось ни с цветом не с мутностью
Читать больше
Тоже сильно чесались руки долить- зимой было на минимуме при прогретом двигателе. На очередном ТО пожаловался ОД. Те невнятно пробормотали что-то в смысле "езди и не парься". Оказался дельный совет. Сейчас по жаре после поездки смотрю- уровень на MAX и даже может на пару мм выше. Если бы зимой долил, то сейчас поднялся бы сильно выше. Как-то так.
  В 6/25/2021 в 10:27, Alex-r сказал:
Читать больше
Вообще градации уровня расширительного бачка даны для холодного двигателя, а то что уровень на прогретом поднимается - на то он и расширительный :sm67:
Главное что бы не через!
Обратил внимание на низкий уровень ОЖ в расширительном бачке. Открыл крышку, вышел воздух. Через несколько дней снова посмотрел, на холодном моторе выглядит так. Как говорится, маловато будет? ©
Тут на драйве мне мысль подсказали, что если при открытии крышки воздух выходит, значит крышка с плохим клапаном. Замена крышки на аналог должна помочь. Никто не пробовал поставить, например, крышку SWAG? Номер ее 62922082 и стоит вроде не дорого (250 рублей), но подойдет ли?
  В 6/28/2021 в 13:39, Poletoff сказал:
Читать больше
Так клапан и должен держать определённое давление внутри системы. При повышенном давлении и антифриз закипает при бОльшей температуре. Я б не менял...
Читать больше
бред какой-то пишут
ничего не делай, все норм. Уровень как у меня, посмотри как будет на прогретом авто.
@Poletoff если прям очень хочется что-то сделать то долей антифриза. Крышка должна держать определенное давление. Если не будет, то велика вероятность закипеть.
Если бы знали какое точно давление должно, то можно было бы смастерить стенд и померить.
Изменено пользователем dron629
Читать больше
:facepalm: Советчики :facepalm:
Долей 100 грамм дистиллированной воды и не парься.
  В 6/28/2021 в 17:29, Gubkin сказал:
Читать больше
На прогретом будет по минимальной риске, проверял.
  В 6/29/2021 в 03:44, dron629 сказал:
Читать больше
Нет, вообще не хочется.
  В 6/29/2021 в 04:13, Калач сказал:
Читать больше
Ну так и сделаю, да. Спасибо. А на ТО-1 пусть дилер смотрит.
