Опубликовано Вторник в 08:24 Добрый всем вам. По дороге домой с Белоруссии, Хавал 2019 года полторалитровый полный привод, выдал сообщение на приборке "Отключен датчик СД" Соответственно дворники не работают на капли, переключения с ДХО на ближний в темное время тоже не работает. Приехал домой, надо разбираться. Что искать и смотреть в первую голову? Предохранитель? Советы принимаются. Спасибо Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано Вторник в 09:58 1 час назад, Ded_OGR сказал: Добрый всем вам. По дороге домой с Белоруссии, Хавал 2019 года полторалитровый полный привод, выдал сообщение на приборке "Отключен датчик СД" Соответственно дворники не работают на капли, переключения с ДХО на ближний в темное время тоже не работает. Приехал домой, надо разбираться. Что искать и смотреть в первую голову? Предохранитель? Советы принимаются. Спасибо Блин, народ, ну 21Век на дворе - ну учитесь уже поисковыми системами пользоваться! Ну что ж как дети дошкольного возраста уровня агуагу ((( https://ya.ru/search/touch/?text=haval+f7+не+работает+датчик+дождя&lr=35&oprnd=6515777993&mda=0&search_source=yaru_touch_common&search_domain=yaru Первые посты на драйв и на рутуб показывают основные варианты решения проблемы ;) 2 пользователям понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано Вторник в 15:32 4 часа назад, ert5df сказал: Блин, народ гуглил и не раз дружище, только вот прямого ответа не было не разу, то что ты скинул первые строчки поиска, делает тебя видимо писец каким гуру инета)))) давай ты позагораешь, а нормальные люди ответят где же все таки предохранитель на энтот датчик)))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано Вторник в 16:27 (изменено) 2 часа назад, Ded_OGR сказал: гуглил и не раз дружище, только вот прямого ответа не было не разу, то что ты скинул первые строчки поиска, делает тебя видимо писец каким гуру инета)))) давай ты позагораешь, а нормальные люди ответят где же все таки предохранитель на энтот датчик)))) Схема предохранителей. Явно под ДД нет такого... https://www.drive2.ru/l/612013186983395460/?ysclid=md4qgmpseo417724641 Так это - раз искалась проблема: крышку снимали? датчик смотрелся? контакт нормальный? Как по тому видео прямо, была проверка? А вообще, как задан вопрос - таков на него и ответ. P.S.: как говорит многолетний опыт - поиск проблемы нужно начинать от простого к сложному. Если не был выполнен визуальный осмотр самого датчика, его клеммы и проверки контакта - дальнейшие поиски смысла почти не имеют (почти, это за исключением того, что начать бы с ошибок в мозгах и их сбросу... был как то кадр, начал блоки менять, а оказалось просто ошибки были от севшего аккума, и пару недель + кучка денюжки на ветер выстрелил... обидно) P.P.S.: у Гордея в Синем чате где то были электросхемы. Можно посмотреть в какой именно блок идут провода от датчика и уже тот блок смотреть/искать предохранитель на него. Изменено Вторник в 17:41 пользователем ert5df 1 пользователю понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано Вторник в 17:35 (изменено) 1 час назад, ert5df сказал: аха, предохранитель на исполнительный датчик?))))) А ещё кто хочет - может поискать предохранитель на камеру под стеклом лобовым, тоже будет интересный квест )) Ну коли кто поискать хочет - вот ссылка, найдете предохранитель нужный на датчик дождя, то хоть скажите... ))) https://www.drive2.ru/l/612013186983395460/?ysclid=md4qgmpseo417724641 Так это - раз искалась проблема: крышку снимали? датчик смотрелся? контакт нормальный? Как по тому видео прямо, была проверка? А вообще, как задан вопрос - таков на него и ответ. P.S.: как говорит многолетний опыт - поиск проблемы нужно начинать от простого к сложному. Если не был выполнен визуальный осмотр самого датчика, его клеммы и проверки контакта - дальнейшие поиски смысла почти не имеют (почти, это за исключением того, что начать бы с ошибок в мозгах и их сбросу... был как то кадр, начал блоки менять, а оказалось просто ошибки были от севшего аккума, и пару недель + кучка денюжки на ветер выстрелил... обидно) P.P.S.: у Гордея в Синем чате где то были электросхемы. Можно посмотреть в какой именно блок идут провода от датчика и уже тот блок смотреть/искать предохранитель на него. Придется опровергать себя самому ))) Не выдержал, полез сам порыскать по электросхемам... А ведь есть таки "предохранитель" на ДД (Датчик Дождя) :) ... но он не только на ДД, а еще и на коробку, и на приборку идет, и еще шлюз диагностики... (смотреть плиз PDF-файл снизу, сайт жмет картинку так, что не рассмотреть нифига) Датчик _Дождя - схема подключения и использования .звапредохранителя F111.pdf Изменено Вторник в 17:42 пользователем ert5df 2 пользователям понравился пост Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано Вторник в 18:46 8 часов назад, ert5df сказал: Блин, народ а вот теперь огромадное спасибище, буду смотреть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
