kondratii
Вакумный насос тормозной системы Haval H6
Всем доброго дня. История такая. Периодически становится дубовой тормозная педаль. Лет пять назад ещё в гарантийную эпоху была точно такая же проблема. Обратился к официалам, заменили насос и проблема разрешилась. Прошло чуть более пяти лет и 600000+ км пробега, история повторяется. На это раз решил поменять насос самостоятельно. Купил на Экзист, поставил. Проблему не решил. Может кто-нибудь сталкивался с подобным или может знает про какие нибудь хитрости при установке данной запчасти. Вроде всё очень просто, но сейчас не пойму на что грешить и куда копать, или на бракованную деталь(брал не самую дорогую) или всё же есть какая то тонкость при установке.
В 29.07.2025 в 16:23, kondratii сказал:
а первый раз вам по гарантии сделали?
Тоже была проблема с дубовой педалью и ошибкой 1479 (моторчик вакуумный). Купил мотор, поменял, проблема не ушла. Оказалось, что за 150т пробега прогнил корпус вакуумного усилителя тормозов - после разгона (турбина дует, вакуума нет) надо тормозить а вакуум вышел и педаль дубовая. Моторчик вакуумный с такой утечкой не справлялся.  Ездил "плюшкой" пока искал причину. В какой-то момент прощупал рукой корпус ВУТ при заведенном двигателе и нашел где присасывается. Замазал холодной сваркой, ездил так, пока искал чем заменить. ВУТ поменял, ошибка 1479 осталась. Грешу на то, что моторчик успел помереть при такой эксплуатации (он не должен постоянно работать). Кстати, родной, который я снял, оказался вполне работоспособный. Но вернуть его обратно пока нет времени. Тормоза и без него нормальные. Фото ВУТ - это снизу. Из под капота было не так страшно.
Изменено пользователем aromas
В 20.08.2025 в 19:33, Admin сказал:
Да, по гарантии поменяли и проблема ушла. Симптомы были те-же что и сейчас.
