ZABRALEKS
Расшифровка блоков предохранителей Хавал Ф7
В теме 101 сообщение
Загрузил на Яндекс диск, может кому надо. Просто не помню кидали тут это или нет.
Папку можно получить по ссылке:
Haval F7 блоки предохранителей
https://disk.yandex.ru/d/7u9oi-_Nn6Nz1w
@Alex 1981 единственное в схеме не увидел бочка омывателя, кто то пишет, что под капотом номер 7,но это охлаждающая жижа, а не омыватель (если правильно понял).
Уважаемые , подскажите , пожалуйста , а на каком предохранителе можно взять постоянный "+" ? который не тухнет спустя час-два после постановки машину на охрану.
Нужно для питания регистратора через специальный провод для перехода в режим ожидания при стоянке.
Буду премного благодарен за ответ.
В блоке под рулем есть пустые места под преды ( резервные ) F123,F117 на них постоянный плюс. Проверь тестером. Есть еще гайка или болт точно не помню, слева внизу блока предохранителей, там тоже +
Пока подключал провода к плафону подсветки бардачка, видимо коротнуло, пропало питание на красно зеленом проводе, кто знает, какой предохранитель проверить?
16 часов назад, Neftyanik сказал:
Вы подключали не в штатное место. Поэтому угадать либо узнать по цвету сложно. Проще перетряхнуть все преды в блоке салона.
Добрый день, уважаемые! Подскажите предохранитель на прикуриватель. Регистратор подключаю, он у меня иногда предохранители ест, чтобы знать где искать потом сгоревший)
То что здесь скинули схему, там не увидел, или может не туда смотрел)
Изменено пользователем Ренат
Вроде сам нашёл))
Вдруг кому понадобится))
Ребят не работает экран мультимедии. Нахожусь далеко от дома кто знает
Если звук есть то скорее всего матрица, если просто не включается  проверь предохранитель на тыльной стороне гу может сгорел. Он на 15 А. Иногда сброс клеммы аккумулятора минут на 15 решает проблему.
Изменено пользователем Роджер
