alex7
Не едет хавал ф 7
В теме 31 сообщение
В 01.09.2026 в 16:49, mvg1956 сказал:
@alex7 масло давно менялось?
Можно попробовать адаптацию РКПП.
Если, как пишут, порвался внутренний фильтр - ремонт... Возможно, диски сцеплений приехали... причин много.
Пробег, условия эксплуатации?
Вообщем пока начну с замены масла уже 48 тыс еще не менял , а потом видно будет. Писал в сервисы по адаптации , многие пишут навряли поможет
18 часов назад, alex7 сказал:
Меняю через ~ 25 тыс
17 часов назад, mvg1956 сказал:
А если залито масло  шел  в коробке, а я буду лить другой марки , ничего страшного? Оно же там смешается , так как будет частичная замена?
Изменено пользователем alex7
По идее, не должно быть проблем. Иначе жестка привязка к конкретной марке (масла) и заводу изготовителю масла, что не практикуется в мировой практике.
36 минут назад, mvg1956 сказал:
Понял спасибо
@alex7 Дл этой коробки, по заказу HAVAL, фирма Shell разработала специальное трансмиссионное масло Shell Spirax S5 DCT 11. В конце 2022 или начале 2023 когда, в связи начавшейся "движухой", Shell ушёл с нашего рынка официалы примерно полгода (может чуть меньше) вообще ничего не лили в коробки - даже в гарантийные машины. Если машина приезжала на плановую замену масла в РКПП просто продляли срок замены до следующего ТО, с соответствующей записью в сервисной книжке. Потом в Китае наладили выпуск аналога этого масла, называется SEID 5W-11. Так что не экспериментируйте с другими маслами, а просто купите у дилера 6 литров родного масла для замены. На форуме писали, что заливали другие масла, близкие по параметрам к родному, но делали адаптацию РКПП после этого и вроде как всё было ОК.
1 час назад, Dedai сказал:
Такое купил
Такой вопрос еще как замерить масло без щупа или обязательно с ним мерить?
@alex7 Если у вас есть отверстие под щуп, то лучше с ним. Если просто нет щупа (на ОЗОНЕ кстати стоит рублей 500) и вы уверены в нормальном уровне - просто залейте столько же, сколько слили.
15 часов назад, Dedai сказал:
Слишком маленькие объемы потребления... и производства, чтобы специально...
@mvg1956 Кто платит тот и заказывает музыку. Почему то полных аналогов этому масла нет.
