Роман тверь
Механическая коробка передач Хавал н6
В теме 48 сообщений
Haval Star  С этим тоже согласен. Но это не косяк коробки.
Привет. После нулевого ТО примерно через тысячу поменял масло на ликви моли и добавил присадку ликви моли для кпп. Проблема включения ушла полностью. Сейчас пробег 12000км.
Роман тверь с двойным выжимом сцепления.в инструкции написано если я не ошибаюсь 134 стр. Это пройдет после 5000 км.
эта проблема уходит после замены масла на спортивное.
День добрый. Подскажите пожалуйста, может кто-то сталкивался с такой проблемой: прошёл ТО 0, как и положено до 5000, заменили масло в движке и коробке (МКПП), после этого стала плохо включаться 2-я передача, причем это происходит только на холодную, после прогрева ситуация частично стабилизируется, но когда после первой включаешь вторую (уже на прогретом двигателе), то процесс включения все равно не плавный, а как будто с закусыванием..... Подскажите как быть в этой ситуации, может кто-то сталкивался с такой же проблемой.
Что самое парадоксальное, что до ТО 0 такой проблемы не было, а был такой же вопрос с включением первой передачи, но вот после ТО они "поменялись местами" со второй. Сейчас первая вкючается вообще без проблем, также, как и остальные передачи после второй.
Вадим,  а ты видел какое масло они залили в коробку?
Да, видел. Вот это масло. Заливали все при мне.
Таких было залито три банки
В МКПП нужно заливать GL-4...! GL-5 для редукторов...
Палыч, а где мне эту инфу найти и подкрепить документально, чтобы оф.дилеру можно это было предъявить? Это ведь они мне его меняли.
Вадим Гомель
В мануале всё написано...
