Saor
Центровочные кольца для дисков (Haval F7)
Центровочные кольца для дисков кто ставил на Haval f7, делимся опытом.
Владельцы F7 подскажите параметры гаек крепления колёс?
В 03.10.2019 в 17:00, Saor сказал:
5*114,3 ЦО 67,1 ЕТ 35 поставил кольца с переходом на 64,1
В 13.10.2019 в 14:58, vilen сказал:
Здесь верными для наших колёс являются только параметры крепления гаек, если что.
Насчет самих гаек много неправильной инфы о размерности. Методом неудачной первой покупки секреток выяснилось,что гайки стоят м12*1,5, а не на 1,25 шаг резьбы как в неск местах писали
Центровочные кольца я взял аллюминиевые
вылет 35 я так понимаю колеса наружу вылезли на 5мм относительно родных? и какая ширина дисков и размеры резины? если не сложно.
18 часов назад, Havaleksey сказал:
Добрый! Вот поставил .Без особых изысков .  Neo 915 8.5x19 5x114.3 ET 35 Dia 67.1 BD, резину одели на них 245/55 R19 103H.Зиму одел на родные 235/55 R19 105T XL ШИП
Особо не нужны кольца когда на шпильках.
27 минут назад, Pers77 сказал:
Согласен! можно поставить пластиковые, стоят комейки за комплект и то просто для того чтобы грязь на набивалась.
