DieReX
Кнопки консоли Haval F7/F7x
В теме 30 сообщений
9 часов назад, Lex сказал:
Добрый вечер.
Обратил внимание, что на центральной консоли крутила регулировки силы обдува не подсвечивается . Т.е. не горит символ вентилятора на поверхности крутилки, а все остальные клавиши при этом подсвечиваются , подсветка включена.
Рукоятка регулировки обдува должна подсвечиваться?
Добрый. Подсвечивается символ мощности обдува и сама надпись (снизу), колесико - нет.
Ок,спасибо.
Всем привет. У меня вообще эти кнопки перестали работать... Вообще все. Может кто поможет? Сперва морали потом вообще потухли.
Изменено пользователем Plus74
В 26.09.2023 в 08:10, Plus74 сказал:
Всмысле перестали, подсветка или отклик на нажатие?
Подсветка не работает у всех. Функционал остался только у двух, аварийка и MODE. Примерно через час начинает всё работать, а потом моргает и опять отключается.
Видео заснял как через 1,5 часа заморгало, но отправить не могу, а потом и работать начали. Фото приложил. Может дождусь как опять потухнут.
@Plus74 Приветствую, земляк. Полагаю, что эта проблема в области "науки о контактах". Разобрать бы панель и поджать шлейф.
Судя по тому что ГУ не штатное, а скорее всего Teyes, то опыт снятия панели уже есть))
Изменено пользователем Cage
Доброго дня. Спасибо, попробую
Доброго дня.Проблема решилась, но совсем не ожиданно. в разъеме стоял OBD Autel AP200, убрал и глюк пропал.
О, как! Ну всё равно поздравляю))
