Andersan
Спойлер задний на Хавал Ф7 (Haval F7)
В теме 164 сообщения
1 час назад, Lom47 сказал:
х/з из какого г@вна эта гайка, но не магнититься и действительно как писали выше
резьбы с "гулькин клюв". Если есть  желание заморочиться, то надо вживлять
вытяжные гайки.
То что резьба там ущербная, согласен. Всего 2-3 витка.
Ладно, первый шаг на создание спойлера сделан. Прежде чем заниматься 3д моделированием, решил сначала взять скульптурный пластилин, каким делают макеты перед созданием новых авто.
Сначала сделаю уменьшенную версию, чтобы вообще понимать чё я хочу и что лучше будет по итогу.
@Lom47 Коллега, а от этот красный периметр скоча вырезан из приложенной красной липучки? У меня тоже лежит спойлер, ломаю голову как приделать. Красных липучек 4 шт приложено, но у них липучка только с одной стороны. И как быть? Дополнительно покупать?
Да, вырезан из прилагаемой липучки, коих в комплекте поставки было две.
Скотч был двусторонний + клей, третий год пошел после установки.
Всё хорошо.
@Lom47 у меня 4 красных односторонних липучек, и приклеить с ними точно не получится, ибо они односторонние. Одна сторона с отклеивающейся бумажкой, вторая красная как толстый мягкий пластик.
7 минут назад, Arkan сказал:
Красное как бы тоже отклеивается. Но лучше вообще его не использовать, а взять нормальный скотч двухсторонний.
@*Voron* Не, не отклеивается. Он однородный. Намудрили, узкоглазые. Или вариант - это две подушки для двух свинчиваемых деталей с двух сторон.
Если брать скотч, думаю обязательно будут щели настыках, соответственно вода, лед и т.д. Улетит спойлер рано или поздно.
Изменено пользователем Arkan
54 минуты назад, Arkan сказал:
Странно, у меня отклеилась красная, хотя тоже с трудом.
Тут ещё как повезёт со спойлером. У кого-то прям ровно сидит, у меня вот не совсем ровно и даже скотч акриловый не везде цепляется. Поэтому по езжу до осени и если начнёт болтаться, тогда буду всё таки цеплять болтами.
@*Voron* Я собирался сразу цеплять болтами, но не смог снять пластиковую заглушку на крыше. 4 болта отвинтил, но что-то еще по центру держит.
13 минут назад, Arkan сказал:
По центру клипсы держат. 1 или 2. Можно спокойно снимать. Или болты, надо посмотреть, уже забыл. (Получается 2 болта слева, 2 справа и 2 по центру чуть ниже стопа центрального. Ещё по одной клипсе по бокам возле болтов).
Я изначально собирался болтами крепить спойлер, но так лень было заморачиваться...
