MEGAVOLT
В теме 1 585 сообщений
Цель изготовления наших прошивок заключается в том, чтобы сделать управление автомобилем максимально комфортным, за счет оптимизации прошивки с учетом технических характеристик автомобиля.
Предупреждение!
Maximus Коннектором OBD II ( простонародии Подтыкаш) в современные автомобили подключаться крайне не желательно. Это китайское изделие может в блоки мусора напихать, и как правило мы видим не ту информацию. Коды ошибок для разных автомобильных марок могут различаться.
30 минут назад, BigAutoDrive сказал:
Спасибо, за совет! А все коды взял с Haval Н6. Не думаю что они разнятся, хотя х.з.
Maximus Bosch  и Delphi - разные блоки управления.
2 минуты назад, BigAutoDrive сказал:
Вот поэтому и интересовался у знающих людей!
Maximus позвоните мне 89885394775 Виталий
22 часа назад, Maximus сказал:
Сегодня сделал диагностику кодов неисправностей коннектором OBD ll.
Давайте вещи называть своими именами. Вы не диагностику сделали, а просто прочитали коды ошибок, причем не понятно чем. Диагностика, это поиск неисправности!  При этом совсем не понятно, по кодам, это сохраненные или текущие? Кроме того, все коды Вы прочитали не по дилерскому протоколу, и по протоколу OBD, при этом получили не верные коды,  да и перевод не совсем корректный.
Кроме того, дилерский код неисправности имеет 6 знаков, а не 4. Поэтому, то, что Вы там "надиагностировали" известно только Вам одному.
То есть мне эту ошибку не убрали на ТО!!!
Вполне возможно и такое, но, я разговаривал с Виталием, он Вам все ошибки сбрасывал.
 P0700: Система управления коробкой передач - Неисправность.
Нет у Вас такого кода ошибки. Вероятней всего у Вас была ошибка P(29)0700 Hydraulic parking solenoid valve short-circuited to ground (Короткое замыкание Гидравлического электромагнитного клапана парковки)
Данная неисправность заключается в невозможности включить передачу Р или переключиться с передачи Р, EPB активирован Сообщения отказ от блокировки на передаче P или переключения с передачи P .
В 09.03.2020 в 14:10, Maximus сказал:
P0000: Нет кода неисправности
Нет у Вас и  такого кода ошибки. Вероятней всего могли быть эти ошибки:
P(27)0000  - 1st gear synchronization failure (сбой синхронизации 1-й передачи), может возникать из-за перегрева муфты, влияет на электромагнитный клапан парковки).
Гидравлический парковка электромагнитного клапана короткое замыкание на датчик температуры муфты заземления разомкнут
или P(29)0000 - Unexpected movement of vehicle ( Неожиданное движение транспортного средства )
Все эти ошибки вряд ли связаны с неисправностью, подобные ошибки в основном возникают из-за эксплуатации коробки, например из-за перегрева сцепления, где нибудь застряли и побуксовали и т.д.
В любом случае, с этой проблемой Вам необходимо обратиться к дилеру.
3 минуты назад, MEGAVOLT сказал:
Давайте вещи называть своими именами. Вы не диагностику сделали, а просто прочитали коды ошибок, причем не понятно чем. Диагностика, это поиск не исправности!  При этом совсем не понятно, по кодам, это сохраненные или текущие? Кроме того, все коды Вы прочитали не по дилерскому протоколу, и по протоколу OBD, при этом получили не верные коды,  да и перевод не совсем корректный.
Александр, огромное Вам спасибо за разъяснения и поддержку! Спасибо Вашему другу Виталию, он подсказал куда мне обратиться! Мы ведь в большинстве случаев дилетанты, думаем воткнул коробочку и вижу причины неполадок. А на самом деле, без Вашей помощи не куда! Спасибо.
В 10.03.2020 в 17:59, Maximus сказал:
Главное, что все разрешилось и сейчас все нормально.
Чип тюнинг Haval H6 с двигателем 1,5t МКПП
- Установлена прошивка «Комфорт» с сохранением евронорм.
Отличительные особенности прошивки  «Комфорт» - это комфортное управление автомобилем, сбалансированный эффект динамики и расхода, достигаемый изменением множества калибровок в программе управления двигателем. Мягкая работа силового агрегата, более напористые низы, позволяют комфортно ускорится до требуемой скорости и получить удовольствие от управления автомобилем.
 - Улучшение динамики во всем диапазоне движения.
 - Убран провал при переключении передач. (Все кто ездит на механике знают как неприятен провал при переключении с 1-й на 2-ю)
 - Мягкая работа двигателя.
- Стабилизирован Холостой ход.
- Улучшилась реакция на педаль газа, отклик на педаль газа стал более - чувствительным, ушла задержка при старте.
Возможна индивидуальная настройка прошивки для Haval H6.
Не понимаю фотографирования экрана на телефон. У вас на клавиатуре кнопка PrtScr не работает?
