Koss
В теме 703 сообщения
5 часов назад, Autostudio.ru сказал:
это позволяет сделать и Автолис
Не. Это аналоговое само ничего не может, без сторонних модулей.
Изменено пользователем whity
12 часов назад, Autostudio.ru сказал:
@Arslan
Добрый день!
На сегодняшний момент времени есть 2 бренда, которые позволяют это сделать: Пандора  и Старлайн
Чаще всего к нам обращаются за Старлайном, модель s96 bt gsm (либо с gps, если нужно смотреть , где находится автомобиль)
На Пандоре уместно использовать современную DX4GS
Вам на какой системе просчитать?
Я так понимаю s96 v2. Давайте его посчитаем, пожалуйста.
@Arslan Данная система с установкой с учетом клубной скидки 22090р
@whity Да, разумеется.
С Автолисовским же кан модулем.
В 02.01.2020 в 20:33, Марсель сказал:
Всем привет ?
Подскажите ошибка о том что не работает реле при автозапуске это нормально? Установщик пояснил что единственный вариант если сохранить оба ключа. И ещё после посадки в машину она глохнет и только потом нужно снова заводить. У всех что ли так? Сигналка старлайн, тоже в подарок пихнули похоже не самую лучшую модель.
а ещё через неделю эксплуатации машина впринципе перестала открываться через бесключевой доступ.
дайте совет возможно ли сделать по человечески- что при автозапуске работал бесключевой доступ, и что бы после посадки в ауто не нужно было снова заводить её
Сигналка ШерХан мобикар 2, впарили допом при покупке.
Общие косяки:
1. Если срабатывал турботаймер, то авто открывается с брелка только со второго нажатия. Пользую бесключевой доступ. Брелки в кармане.
2. Если попытаться заглушить авто при сработавшем турботаймере, на панельке пишет "Ошибка основного реле". Но двигатель остается в работе.
3. При работе автозапуска, при отпирании машины, двигатель глохнет. Но это можно запретить через настройки сигнализации. Но тогда машина так и едет находясь под охраной и обходчике ИММО (мигает синий светодиод). Не критично, конечно.
Автозапуск с утра по рабочим настроен на определенное время, работает пока исправно, в точно заданное время.
Изменено пользователем Micrurus
@Micrurus
Все вышеперечисленного особенности "дружбы" данной системы с вашим автомобилем.
Автозапуск как реализован: ключ в машине или же бесключевой обход?
37 минут назад, Autostudio.ru сказал:
Бесключевой обход. Второй брелок дома лежит.
@Micrurus В таком случае этот вариант, как минимум, по части бесключевого обхода имеет право на существование.
Подскажите по такой проблеме. Старлайн s96v2 включен режим свободные руки, смартфон определяется как метка. При подходе к машине периодически срабатывает сигнализация (сама метка тоже присутствует в кармане). Никакой логики срабатывания проследить не могу.
@Скрипач когда срабатывает сигнализация, то какая при этом индикация по тревоге?
Что пишет в приложении или что говорит при звонке система?
4 минуты назад, Autostudio.ru сказал:
Сейчас вот смотрел историю событий (только что срабатывала)
12:55:40 Охрана включена
15:24:30 Охрана отключена
15:24:38 охрана включена с нарушением периметра
15:24:38 охрана отключена.
По факту событий- я подходил к машине, примерно метров за 5 сработала сигнализация, и я ее выключил меткой.
