Koss
В теме 706 сообщений
@Sart Добрый день!
Эти системы не поддерживают 4g.
Хотите с данной функцией, смотрите в сторону Пандора dx4gs plus
Вопрос по запуску двигателя кнопкой.
До установки сигнализации очень редко когда двигатель не запускался с одного нажатия кнопки, после установки Pandora 1800 это стало постоянно, нажимаешь кнопку запуска двигателя и просто включается панель приборов, со второго раза все ок, иногда с первого раза запускается, никак не могу поймать закономерность ( редко езжу). Как-то можно это победить или подскажите куда копать. Включена метка или режим ТО разницы нет.
@Palace
Добрый день!
Какие -то дополнительные работы , связанные с сигнализацией, проводились?
Сделаны ли какие-либо дополнительные блокировку , к примеру?
Ничего дополнительного не делалось. Мне нужен был только автозапуск с телефона.
@Palace В общем-то пути проверок два.
Первое ,что нужно сделать, заменить батарейку в штатном ключе.
Второе- отключить сигнализацию и попробовать , как будет без нее.
На мой взгляд, сигнализация никак на это влиять не может.
понял вас. батарейка родная стоит еще в пульте, попробую поменять!
@Palace Ну если родная еще, то действительно именно с этого и стоит начать.
Батарейка может быть еще не севшая до конца, но уже подсевшая, что и дает такую симптоматику.
Здравствуйте! Сколько будет стоить СтарЛайн s96, с метками и Вашей установкой?
@Александр Сталь
Добрый день!
С учетом клубной скидки 22090р с установкой.
Скидка предоставляется на работы и составляет 10% по партнерской программе.
В 15.09.2021 в 16:18, Autostudio.ru сказал:
Помогло кстати! Стал запускаться каждый раз нормально, заодним выяснилось, что моя привычка бросать сумку с ключами сразу на заднее сиденье не способствовала корректной работе запуска с кнопки ) Но со свежей батарейкой сразу ясно стало все. Спасибо!
