Koss
В теме 703 сообщения
@Palace В общем-то , не за что!
Рад помочь , хотя и дело оказалось не в сигнализации :)
Добрый день.
Не откажите в консультации.
Дилер поставил Pandora X-1811BT (как я понял, это X-1800BT). Решил посмотреть функцию Турботаймер. Нашел в настройках сигнализации, включил. При нажатии кнопки Stop/Start двигатель не глохнет, но на приборе высвечивается ошибка 'Ошибка реле'. Требуются ли какие-то дополнительные настройки для работы Турботаймера? И какой вообще верный алгоритм работы данной функции?
Здравствуйте. Может кто сталкивался.
При автозапуске срабатывает сигнализация. Но нет индикации на дисплее брелка. Сигнализация старлайн а93.ошибка OCT_7.год все работало, а тут ошибка.
Спасибо
@XaKaTyP Добрый день!
Коллеги говорят о том, что в теории турботаймер реализовать возможно, надо пробовать и проверять. Пожалуйста, подъезжайте, будем реализовывать. Одних только настроек недостаточно.
@Leshka_Drozdov
Добрый день!
Приезжайте на диагностику, разберемся с вопросом.
Обход у Вас должен быть без использования второго ключа, так что вопрос не должен лежать в плоскости обхода штатного иммобилайзера.
Изменено пользователем Autostudio.ru
@Autostudio.ru
9 часов назад, Autostudio.ru сказал:
@Leshka_Drozdov
Спасибо за консультацию!
Пока подумаю. Думал все есть, но я не правильно что-то делаю :)
@XaKaTyP Нет, в данном случае это не совсем тривиальная задача.
Связано это с тем, что те подключения, которые сейчас имеются для реализации автозапуска, не полностью подходят под работу турботаймера. Поэтому требуется внедрение помимо программирования.
@Autostudio.r  Добрый день. Есть ли возможность установить в машину только автозапуск? Сигнализация особо и не нужна.
Если да, то сколько это стоит с работой?
@Autostudio.ru Добрый день!
Интересует установка предпускового подогревателя двигателя.
@SergParkhomДобрый день!
Да, можно поставить сигнализацию, но не реализовывать охранную составляющую, к примеру.
По-другому-никак. Отдельных модулей для Вашего автомобиля не существует.
@Le6cka
Добрый день!
Установкой ППП мы занимается только в СПБ.
В Москве и МО можем предложить реализацию дистанционного запуска, что существенно ниже по стоимости, тем не менее , дает схожий результат-теплый автомобиль.
