Koss
В теме 703 сообщения
5 минут назад, Zuht сказал:
(в приложении пандора спец можно найти базовые настройки на наш авто)
За программу спасибо, но как назло эта программа только для Android. Придется привязывать другой телефон.
У кого пандора стоит, подскажите пожалуйста...
В каком положении должна быть галочка 5.3.5 "Управление штатной охранной системой"? Установщик мне ее выключил. Хочу открывать/закрывать машину штатным (хавейловским) брелком и сенсором двери. Нужно включить?
Еще у меня была выключена опция 5.4.4 "Использовать концевик дверей для запрета снятия с охраны Slave" - нужно включить?
у меня DX4G, но может поможет.
Screenshot_20210325_133548_ru.alarmtrade.pandoraspecialist.jpgScreenshot_20210325_133631_ru.alarmtrade.pandoraspecialist.jpgScreenshot_20210325_133729_ru.alarmtrade.pandoraspecialist.jpg
у меня сигналка только с меткой и по этому все операции штатным ключом.
37 минут назад, Fishka_Kir сказал:
Спасибо! В поддержке тоже предложили "Использовать концевик дверей для запрета снятия с охраны Slave" выключить (совпало с вашим вариантом), а 5.3.5 "Управление штатной охранной системой" предлагают наоборот включить. Смотрю по форумам, танцы с бубном практически на всех марках машин один в один как у меня, все ругают установщиков.
15 минут назад, Ptolemy сказал:
А у меня включено, это я так понимаю это когда внешняя управляется штатной и наоборот
В 3/24/2021 в 13:15, Ptolemy сказал:
Никак не могу избавиться от воя сирены при открывании машины штатным брелком или сенсором ручки водительской двери. Может кто сталкивался, что можно настроить через расширенные настройки Pandora BT, чтобы снимать с охраны можно было без сирены?
т.е. должен штатный ЦЗ отключать пандору, значит пандора должна быть в Slave.
Я не спец, а большой любитель поковыряться и сходу меня слушать опасно, т.к. это догадки толкающие на решение проблемы методом "научного тыка".
Нужно поизучать шаблоны в панодора спец для конкретной модели
50 минут назад, Fishka_Kir сказал:
Ну, установщики вообще в этом ничего не понимают... А как шаблоны изучать? Загружать и смотреть или можно как-то посмотреть, что внутри этого шаблона?
@Ptolemy Добрый день!
К сожалению, в подобных вопросах крайне затруднительно решить вопрос удаленно. Слишком много неизвестных. Приезжайте, разберемся, настроим работу системы.
К Вашим услугам 4 наших филиала в СПБ.
3 минуты назад, Autostudio.ru сказал:
Пока попробую сам разобраться, ехать на другой конец города сейчас просто некогда. Кроме того весьма обидно выложить довольно круглую сумму за установку у официального дилера, а потом ездить в другую контору, чтобы исправили косяки.
@Ptolemy Не как учебник, а ради расширения кругозора в данном вопросе форум. Они как и @Autostudio.ru мне помогли в решении моей проблемы.
Я конечно сомневаюсь, что настройкой можно испортить сигнализацию, но вот усугубить ситуацию(парализовать сигнализацией авто) - легко.
По этому перед какими то опытами - СОХРАНИ ТЕКУЩИЕ НАСТРОЙКИ!!!:sm67:
@Ptolemy Когда будете сами разбираться, то будьте внимательны и не сбрасывайте система на заводские настройки!!! Иначе, придется ехать на эвакуаторе даже, если дилер определенным образом выполнил блокировку.
2 минуты назад, Ptolemy сказал:
К сожалению, несмотря на все, дилер не тот, кто обычно способен во всем разобраться, как бы Вам этого не хотелось бы.
