Кошки под капотом Хавал Ф7
В теме 18 сообщений
Уже не первый раз всплывает вопрос с кошками под капотом, залезают греются, ещё и оставляют продукты жизнедеятельности, после которых в салоне не приятный запах.
Кто уже определит как они туда попадают, как с этим думаете бороться?
Хорошо хоть кошаки, друг на своей ауди парковался как - то не далеко от помойки, так крысы под капотом у него такую пирушку закатили, столько сухарей и всякого г натаскали, что дилер пол дня отмывал подкапотное пространство на ТО. Хорошо хоть проводку не погрызли а то были и такие случаи.
Попробуйте парковаться в другом месте, другого не придумаю или закрывать щели под арками и днищем где могут пролезть.
  В 2/4/2020 в 04:58, Admin сказал:
Не удержался)купите ваз,залейте валерьянкой и рядом поставьте,все дешевле будет)
  В 2/4/2020 в 09:27, KosMax сказал:
Не удержался)
Кошки, они такие, ска, твари! Замечал, как они подходят сзади к автомобилю, и нюхают выхлопную трубу, вставляя нос внутрь. При остывании двигателя, создавшимся разрежением в выхлопной системе, её (кошку) втягивает внутрь трубы, до самого катализатора! Так как кошка, в ограниченном пространстве не умеет ползти "задним ходом", ей ничего не остаётся, как просочится сквозь катализатор и дальше через турбину в цилиндр двигателя. Там она, в тепле, немного отдыхает, перед последним броском, и... Как то (не знаю до сих пор!) у неё получается пролезть через впускной клапан, дроссельную заслонку, кулер и турбину- в корпус воздушного фильтра???
А вот тут- её ждёт засада! Ну не может она никак пролезть сквозь воздушный фильтр- ума не хватает, что ли? И она, просто прогрызает дно корпуса воздушного фильтра, попадая затем в моторный отсек!
Поэтому всем, кто нашёл кошку в моторном отсеке- настоятельно рекомендую снять корпус воздушного фильтра, для его ремонта или замены! В будущем, для предотвращения таких инцидентов, нужно всего-навсего, после остановки, вставлять пробку (или любой подходящий предмет) в выхлопное отверстие.
Всем удачи!
PS: Админ, дружище: "какой вопрос- такой ответ!" (с) :kolobok_biggrin:
Haval Star на фотку обратите внимание, там видно следы присутствия кошачих.
Подобная проблема и на ix35 есть.
Видел, на ютубе много видео о кошках под капотом.))
  В 2/4/2020 в 09:53, Haval Star сказал:
Всем удачи!
Молодца?
Через днище не проблема пролезть им. А так пусть греются котейки, если ничего не ломают.
Залазиют и сидят сзади где подрамник, ничем там дурку не заткнешь, та и медведь пполезет
Кошки ненавидят запах цитрусовых. Купите цитрусовый освежитель, заодно запах отобьет.
  В 2/5/2020 в 16:06, Samosa сказал:
Под капот положить?
