Alex0386
Центральный динамик Хавал Н6
Подскажите пожалуйста, кто нибудь снимал центральный динамик, который на панели или может быть есть идеи как это сделать? Сегодня захрипел.
На Ваш вопрос отвечаю - опыта нет. Но о динамике сообщаю, то что накопал.
Динамик имеет две обмотки и соединен одновременно на два выхода УНЧ по независимой схеме (фото схема).
Судя по фото (фото динамика) крепится на 2-х винтах,  у него есть  отдельный разъем, но где подсоединен по панель. приборов ...фиг знает.
Раз Вы открыли эту тему, то  далее её продолжу, тк  меня тоже есть вопросы по акустике, в связи с намерением поменять динамики
в связи с установкой ГУ Teyes Spro (как раз хотел открыть тему).
По маркировке (как я понимаю...не специалист) там две катушки: 8 Ом 20Вт и 8 Ом 30Вт, а судя по схеме на каждый передний выход УНЧ параллельно подключены:
широкополосный в двери 25Вт 4Ом, пищалка в торпедо 10Вт 4Ом, одна обмотка центрального 20Вт 8Ом.
Кстати пищалка тоже имеет штекер (фото) и крепится к какому-то подиуму.
19 минут назад, SanSanych сказал:
Спасибо за ответ, вопрос решился маленькой отвёрткой и чисткой динамика, кстати без решетки он играет лучше. И ещё я срезал крест на решётке.
21 минуту назад, Winterworld сказал:
? Не написали сообщение.
Нашел что хотел.
11 часов назад, Alex0386 сказал:
Нашел что хотел.
А по центральному если что интересное найдешь, кидай сюда.
