SanSanych
Замена динамиков Хавал Н6
В теме 18 сообщений
Продолжу.
В теме по Альтернативной магнитоле писал, что вроде бы добился качества от звука
с учетом установки Teyes и шумо-виброизоляции  дверей. Но качества без "выразительности".
Что имею в виду. На уровне громкости 7..10. единиц более менее, громче...каша, тише...нет басов.
Плюс пищалки по ощущениям вообще не звучат. А пассажирка и собака требуют, чтобы моя музыка (не хард, но достаточно басовая альтернатива)
звучали тише, как фон - это уровень до 6 единиц. Поэтому встал вопрос замены акустики.
Что есть в штатной - в передних дверях широкополосный 4Ом 25 Вт на подиуме (фото). Подиум чтобы не мешать окну опускаться.
В задних дверях - такие же 4Ом 25Вт, без подиума (фото).
Пищалки 4Ом 10Вт со встроенным фильтром (кроссом, конденсатором). Кросс устройства нет.
Центральный  - две обмотки по 8Ом 20-30Вт, подсоединен по независимой схеме на два выхода.
Судя по схеме присоединения где-то по панелью приборов есть спайка этих динамиков и под панелью есть разъемы
для присоединения пищалок и центрального.
У Teyes УНЧ 4 полосы, 4ОМ 40Вт, чип PDA 7351, т.е. нормальный УНЧ, позволяющий добиться хорошего звука.
Менять динамики хочу по самой простой схеме не снимания панель приборов.
Это:
замена пищалок на более качественные и мощные ~ 4Ом и 40...100Вт, со встроенными фильтрами (т.е. без кросса);
замена передних в дверях на более качественные, мощные СЧ, НЧ ~ 4Ом 40Вт и более динамики на подиуме из фанеры;
замена в задних на качественные мид басы для общего фона, без подиума.
И главное....собираюсь отказаться от центрального. А там сделать полку для размещения GPS и 4G антенны + в будущем может быть кроссы
(если дурная голова не даст покоя рукам :sm141:).
Теперь вопрос одноклубникам. Если я выкину центральный динамик, при этом модернизирую пищалки и дверные динамики (т.е. схема 6 динамиков),
то не пострадает ли общая акустика?. Или без центрального никуда не деться?
замена динамиков хавал н6, замена задних динамиков на хавал н6, замена штатных динамиков +на хавал н6
У меня перед проклеен и стоят 16 DLS и две пищалки (фото из интернета), как бы в принципе звук ничего и центральный динамик не плохо себя чувствует, слушаю в основном электронику, громкость 13-15 нормально держит даже басс присутствует.
А в задние двери хочу среднечастотники edge поставить и может быть в дальнейшем саб в багажник ( но не первый год думаю, машину жалко?).
В основном музыка конечно в машине просто дно.
А как Teyes работает лагов или подвисаний нет?
Мне конечно интересно послушать на что способен таес и сравнить с тем что я собрал, есть ощущение что таес не выдает заложенные параметры.
Я со Сходни, готов встретиться для сравнения.
5 минут назад, Winterworld сказал:
А можно поинтересоваться, что у вас за система?
38 минут назад, Alex0386 сказал:
Farcar s300. В теме про альтернативные магнитолы выкладывал.
В ‎02‎.‎03‎.‎2020 в 18:05, Winterworld сказал:
Было бы интересно встретиться.
Могу подъехать, но только в выходной день.
Как связаться, для конкретики?
1 час назад, SanSanych сказал:
Давай в личку, а так может встреча Хавал Москва будет ) надо поднять тему.
Напиши мне, а то что то не могу написать.
Всё в тачке хорошо. Но вот звук . Оставлял желать лучшего . Поездив недельку другую . Вымыл всю кровь из ушей . В плотную занялся вопросом . Полазил по форумам . Почитал статьи . Посмотрел видосы . И как то случайно , закинул в чат группу своих друзей вопрос , по замене звука . На что получил рекомендацию на чумавого электрика . Связался , договорился . И готова . 4 двери в антишум и замена передних дверных динамиков и пищалок . Результат , отрыв бошки . Эти все разговоры о замене бошки . Конечно можно . Но с начала , надо заменить динамики и подготовить двери , и те места , куда планируете ставить акустику . А потом уже решать , надо менять ГУ или нет .
Всем привет!
Хочу сделать звук в H6 лучше. Уже поставил ГУ tyes spro. Звук в машине стал лучше, но басов в машине категорически не хватает, при том что высоких полно. Собираюсь заменить акустику. Ставить сабвуфер не хочу. Какой вариант будет оптимален?
1) Поставить на перед 2 компонентную акустику с заменой штатных диффузоров. На зад поставить коаксиальную акустику.
2) Оставить штатные диффузоры. На перед поставить широкополосники. На зад поставить коаксиальную акустику.
3) Оставить штатные диффузоры. На перед поставить мидбас. На зад поставить коаксиальную акустику.
4) Оставить штатные диффузоры. На перед и на зад поставить коаксиальную акустику.
Изменено пользователем Иван Ру
Шумку дверей сначала надо сделать....
