WiseNe
Отзывы о работе Starline a39/a93 с пинкодом иммобилайзеот Haval
В теме 28 сообщений
3 минуты назад, Poliak31 сказал:
Речь идёт когда вы сами к ним приедете с проблемой, скажете ищите и делайте по гарантии. Они цепляют обд а там такая дилюга.
Да, для дилера будет повод отморозиться,типа вмешательство в электрику было и сам виноват. На сайте Старлайна только один отзыв нашёл,что человек поставил прошивку и всё работает без ошибок у него https://support.starline.ru/communities/80/topics/48905-haval-f7-2019- . Но чет не верится
1 минуту назад, WiseNe сказал:
Если вы про последний комментарий у ни х в поддержке, То вот что он пишет далее цитирую
«При подключении "мясом"»
«. Мягкую посадку выключил чтоб сбрасывались ошибки по системе бесключевого зпуска.»
и ошибка у него никуда не делась и по все видимости ещё и чип из ключа вытащили и поставили в сигнализацию.
Да,похоже, он просто игнорит ошибки)
А при бесключевом обходе использовался код иммобилайзера из конверта Haval? Или он там не нужен? Про эти коды дилер ничего толком не объяснил,блин
Изменено пользователем WiseNe
У меня оба ключа на руках, стоит а93, специально брал с электронным обходом, никаких проблем нет.
8 минут назад, Kusik сказал:
Ошибка реле не появлялась?
27 минут назад, WiseNe сказал:
Да забейте вы уже, люди просто даже не вникают  о чем речь идёт. Они подошли к машине, дернули ручку она заглохла, сели и поехали. Так конечно какие буду проблемы и ошибки. Люди не читают о чем речь идёт и пишут что у них все збс. В сотый раз повторюсь нормальной прошивки пока ещё прост нет.
Изменено пользователем Poliak31
2 часа назад, WiseNe сказал:
пока не было, иногда автозапуск со второй попытки срабатывает.
У кого ещё какие ошибки вылезали?
starline haval f7, правильная настройка starline s96v2 на haval f7
