Romakhov
Панель приборов Haval F7/F7x (проблемы)
В теме 59 сообщений
1 час назад, Alex07 сказал:
Нелогично. Смысл тога в чем?
Смысл в том, что это краткосрочный пробег типо за поездку, для долгосрочного есть B, скинул его и смотри по нему сколько будет на юг и обратно, ну или просто с покупки до продажи. Ну а если уж прям хочется точнее то по чекам и пробегу, в более точных вариантах люди графики рисуют, хотя это уж только если жрёт много и надо понять это неисправность или что ( ну и тем кто просто любить математику и геометрию) ?
27 минут назад, Implex сказал:
Спасибо за разъяснение. Видимо у меня изначально был включен режим "В" поэтому и говорю, что все работало штатно! А потом нечаянно переключил...))))
23 минуты назад, Gubkin сказал:
Опаньки! А в электронном варианте руководства этого нет, там смотрел. А книжки под руками нет... Спасибо))))
31 минуту назад, Implex сказал:
Спасибо за подсказку! Видимо у меня изначально стоял режим "В" поэтому и говорил, что работало все штатно, а потом нечаянно переключил на "А" и возник вопрос!)))
я ставил В,и потом само ушло на А:kolobok_confused:ТАК И ОСТАВИЛ.....
Доброго времени суток! Haval f7x 2.0 4wd, проблема в следующем, заправился до отсечки уровень по датчику показывает полный бак, проехал 120 км показывает полный бак, поставил машину в гараж, утром завожу показывает 2 деления, заглушил и опять завел показывает 3 деления и в течении следующих 100 км показания датчика увеличились до 5 деления?. Кто, что может прокоментировать, приборка цифровая!
Такая хрень была на бывшем LUXGEN и Калине. Причём после заправки на одной и той же АЗС (Лукойл).После полной заправки стрелка гуляла как хотела. Добавил изопропиловый спирт в обе машины, выработал бак, всё нормализовалось. Хреновый бензин.Может, что-нибудь и  другое.
Здравствуйте . Есть проблема , режимы коробки переключаются только из ЭКО в песок и все , в остальные режимы не хочет переключатся , когда забрали из салона не посмотрели . Есть ли какие нибудь Настройки дополнительные ?
машину забирал не сам и сейчас нет возможности все просмотреть , в пятницу приеду и попробую клемму сбросить .
машина 22 года ( по vin )
 перечитал инструкцию и понял что кнопка mode  не одно и тоже что и ECO ( видать в разных комплектациях одна и таже кнопка по расположению имеет разные функции и названия ) , переключает режимы кнопка рядом , приеду - проверю.
Изменено пользователем AlekSnat79
Всем привет. Вопрос такой. В чем может быть проблема.? Haval F7 показатель среднего расхода топлива завис на отметке 9.8 уже 3 недели. Что делать? Может сбросить показания? А как?
Изменено пользователем Стас Haval F7
4 часа назад, Стас Haval F7 сказал:
Любой показатель сбрасывается нажатием кнопки Ок на руле.
