Haval Club
Защита радиатора - сетка в бампер Haval h5
В теме 50 сообщений
  В 6/6/2020 в 08:50, Captain сказал:
Изменено пользователем SEKIRA777
Мне поставили сетки за 3100. Когда делал антикор и жидкие подкрылки в "АнтикорРФ" У них же сетки и поставил.
Сетку купил за 400 рэ, с ячейкой 6х3,5, ставить буду сам (бампер снять, 15 минут) как потеплеет.
А про то, что сетка мешает радиатору "дышать".))) это конечно бугага)))
  В 4/5/2021 в 21:59, Lexa_V сказал:
Бугага или нет, трудно сказать. Факт, что умееьшает. При толщине 1 мм и ячейке 6 мм это, примерно, -15% пропускной способности+ динамическое сопротивление.. Вопрос в том, в какой степени это может проявить себя, скажем в жару на тягуне....надо спрашивать опыта у братков с юга - Крыма, Кавказа...
Тёзка, а представь такую ситуацию, ты подходишь к машине, смотришь на фальшрадиаторную решётку и понимаешь, что радиатора то нет.)))  И вот засада, это конструктивно заложено в модель. То есть воздуху выходит пофиг, как он туда залетает))) он там бедный бьётся, стучится, потери вообще аховые. А машина то, если все в порядке с системой и в пробке даже не кипит.
Я о реально существующем авто говорю)))
Я понимаю, к чему ты, но в нашей конкретной машине дырдочки большие перед радиатором... Мы тут теоретизируем, но кто- то знает, тот, кто по горам на юге ездиет..
Даже два авто)) на которых радиатор не... вот он. На обоих авто я ездил.)) но давно.
Ну давай продолжим.)))
Не так уж и давно.
На предыдущем авто в решетке были такие же крупные, дырдочки, доехал до дачи, штук пять-шесть полосатых задниц вытащил из интеркуллера и мелочь какую-то ещё смахныл, и... быстро купил сетку, снял бампер и закрыл сие. Между верхней частью защиты и бампером свободное пространство, сантиметра 4-5, так через три года, там радиатор охлаждения был забит, до уровня цемент, а интеркуллер и конденсер выше стоят, за сеткой, и достаточно чистые были. Продал с пробегом 237ткм. Но там дизель был, он холоднее, чем бенз. Но... Предпредыдущее авто). Бензин, V6 2,7 л. Дырдочки :) также крупные. Решётку не ставил. Ездил каждый день минимум 100 км, в любую погоду. Опять таки с наступлением тепла, как-то включаю климат, стоя в пробке, а он гад, выключается и тёплый воздух гонит. И температура позти начала. Благо пробка уже к концу, поехал и всё нормализовалось. Ну понятно, что случилось. Приехал на дачу, снял бампер, аккуратно полез шурудить между конденсером и радиатором, а грязи то нет!, зато сам конденсер забит грязью так, что... йопэрэсэтэ уфэхэцэче...))) . К итогу: даже химия не помогла очистить соты, сидел и механически каждую соту вычищал (толстую, медную проволоку обточил под профиль сот, чтобы не попортить тонкую алюминяху) убил 5 часов, но очистил, поставил сетку. Проблем с перегревом не было больше. Продал с пробегом 134 ткм.
Как-то так. Я никого не агитирую, но сетку перед, интеркуллером и теми, что за ним, я поставлю.)))
Изменено пользователем Lexa_V
  В 4/6/2021 в 19:04, Lexa_V сказал:
Дык и я ж не против, на последних двух машинах стояли.. и по Крыму гонял..но то были легковые, с запасом по мощности... Щдесь тоже поставлю, как потеплеет, но покрупнее, чем 6 мм
Кстати!
Кто будет ставить сетку, советую между саморезами и сеткой резиновую или пластиковую (ну у кого что, под рукой окажется) прокладку разместить, а то гальванопара, там где краска соскочит, если окрашенная решётка, если некорашенная, то тем более. Я шайбы от кровельных саморезов применял.
Снимается бампер, к решёткам прикладываются "мухоловки" снятые с Ховрюшки и закрепляются хомутами. Бампер ставится обратно. Всё.
