Captain
Рейлинги, поперечины, боксы, багажники Хавал Н5
В теме 311 сообщение
В 14.02.2022 в 14:47, Rombess сказал:
Может кому-то зайдет, хоть и колхоз. Я сделал такой вариант.
Вот только эти болты нужно садить на герметик!
P_20210504_162257_vHDR_Auto.thumb.jpg.d7d3c5c3882ef7906240f23e54e3237e.jpg.ab4c8825dae4822672aefef05859781e.jpg
@Haval Star Зачем? Насколько я помню -  с завода там не было герметика...
Только что, Rombess сказал:
Там с завода "привет ржавчине".
@Captain Спасибо! По теплу сделаю ревизию. Может шайбы найду оцинкованные.
6 минут назад, Rombess сказал:
Был, я видел, когда мне меняли рейлинги. И хорошо, что наблюдал, они хотели новые без герметика прикрутить - пришлось настоять.
Там болты на герметике и под площадкой (опорой) герметик должен быть. Иначе- дождётесь протечки с потолка... Особенно- на задних креплениях рейлингов.
В 08.02.2022 в 20:58, Намор сказал:
@Намор Товарищи,кто уже постааил рейлинги от h3,были ли загвоздки,затруднения?
Вчерась установил рейлинги от третьего ховера, которые с коллективной закупки. Комплект полный (до этого я и не распаковывал). Но с моим везением сломал обе клипсы крепления правого переднего молдинга... До этого я на пятый ховер ставил такие рейлинги, но у меня вообще не было этих передних кусочков, так и ездил... Заказал, но как бы их снова не сломить:)
На днях пришли клипсы, съездил к знакомому кузовщику, он прицепил этот кусочек без всяких проблем:)
Ещё подивился шуму, который создаётся поперечинами... Километров с восьмидесяти начинается, на ветер - раньше. На ховере как только поставил поперечины - сразу поставил бокс, и как то не понял кто шумит. Сейчас бокса пока нет...
5 часов назад, Сергей_Б сказал:
Вот в этом и дело. С боксом шума нет, бокс меняет аэродинамику. Ездил на юга с туле 480 ,  шум только после 110... на заднюю поперечину делал полкладки из резины высотой около 15 мм для горизонтальности. На передние клеил резину от камеры, чтобы не скользил бокс, тк на оригинальных дугах есть резина , вставленная в паз . На реплике- нет, гладкий алюминий.
А  так вожу поперечины в багажнике, они, если не затягивать шестигранники  , укорачиваютс я и влезают вдоль сиденья... Иначе шумит от 80.
Мужики приветик! дак я так и не понял, те кто у Кирилла(коллективная закупка) брал, вам оригинал приехал или реплика?
