Captain
Рейлинги, поперечины, боксы, багажники Хавал Н5
В теме 311 сообщение
  В 6/7/2020 в 06:52, Captain сказал:
Сейчас реально волнует следующий вопрос.
В руководстве по эксплуатации сказано, что рейлинги являются декоративным элементом и не предназначены для перевозки грузов.(
А как же, например, обычный бокс (не экспедиционный багажник от УАЗ'ика)? Или просто дуги, чтобы велосипеды, например, перевозить? Лично я рассматриваю вариант на приложенном фото.
Правда, внутренняя сторона рейлингов плоская, поэтому дуги придется подбирать.
Всей группе привет.Кто приобретал бокс на крышу Хавал н5?какой лучше.
Всей группе привет.Решил поставить рейлинги от Н3.Все нашел.А вот пистоны для накладок не могу найти.арт: 5501101-К00-J. Может кто подскажет где можно купить?или замена их?Всем спасибо.
  В 8/28/2021 в 19:23, KirtNi сказал:
В пиз..у это говно. Два раза по гарантии меняли спереди рейлинги. Сначала левый, потом после крымской жары правый. Его вообще вспучило так, что лопнул (Автомир).
Взял на разборке от Н3. Сегодня установил. Все отверстия подходят. Ничего сложного в установке нет.
Пришлось заказывать дополнительно: пистоны для накладок - 5501101-K00-J - 4 шт. - 180р.
(надо 2шт  5501102-K00-J и 2 шт 5501101-K00-J, но не стал заморачиваться)
Самое важное:  5709116K00 втулка - 12 шт - 360р.
Сама система багажника вышла - 5000р.
Установилось без проблем. В интернете много на эту тему фоток и описания. НО не вздумайте, как кто-то написал, резать втулки на 3/4. Там все притягивается, сжимается и садится вплотную!
Попутно были преобретены поперечины Атлант - 5000р.
Комплект адаптеров арт. 7022
Комплект аэродинамических дуг длиной 126 см. арт.8828
Комплект опор тип E арт. 7001
IMG_20210828_175359_1.thumb.jpg.181ca31365861446a3e7ae1223a3932b.jpgIMG-20210828-WA0005_1.thumb.jpg.e06f058ec2fd5d5e20caf80fd88393cd.jpg
Приветствую всех.Опять по рейлингам.У кого есть каталожный номер болтов крепления рейлингов ховер Н3(болты которые проходят через резиновые втулки).Спасибо.
  В 7/21/2023 в 05:49, OLEG73 сказал:
В верху темы кидали ссылку на Али с нерж болтами подходящими для крепления.
  В 7/20/2023 в 06:37, OLEG73 сказал:
Эти пистоны толком ничего не держат, я ставил накладки на герметик.
  В 7/21/2023 в 08:16, Drosselmeyer сказал:
А на какой герметик?Спасибо.
  В 7/21/2023 в 10:11, OLEG73 сказал:
Вот не помню, брал у знакомого, тюбик выкинул. Написано было автогерметик.
  В 7/1/2023 в 04:09, OLEG73 сказал:
Если ставить на рейлинги от Н3, то походит "Магнум 390". Задняя дверь как раз не касается бокса при открытии и доставать вещи удобно если встать на заднее колесо.
  В 1/9/2021 в 03:03, Karbid сказал:
 Ранее приобретенный комплект из 3-х поперечин планирую продать за сколько повезет. .... Причина - шум на скорости. Фото на форуме выкладывал.
ДВС
что, прям жутко гудели?
без бокса о каких скоростях речь? подскажи расклад примерный
Поставил рейлинги от Н3. Переднии накладки(молдинги)не держуться.В смысле не стоят вообще.Защелки не держут.Полное гавно.
По сути рейлинги от Н3 самое лучшее выдеживают большой вес. У меня На Н3 первом корзина экспедиционник самодельная стояла , варил сам, 3 мужиков за 100 кг каждый держала легко, опоры экспедиционника ложились на плоскости рейлингов и притягивались грибками с резьбой М8. 12 сырых досок 3 м 150*50 держала легко. На ходу продольная раскачка только как у танка. Это самые лучшие что были у ховеров.
https://vk.com/market-8752416?w=product-8752416_8636464
Хочу такой приобрести себе в клубном магазине vm part, может у кого есть опыт эксплуатации?
Изменено пользователем acubic
