Serj
ТО - 0 на Хавал Н5
В теме 84 сообщения
8 часов назад, Rolix сказал:
ИМХО!!!Такое масло нам для нашего турбомотора не подходит!!!
оно по спецификации ACEA А3/В4 в то время как нам согласно букварю необходимо ACEA C2(или еще лучше С3) иначе катализатор быстрее сдохнет.
И вот здесь начинаются интересности :-)
Официалы (Новосибирск, Автолига) продали на доливку Total QUARTZ 9000 ENERGY 5W-40 (ACEA A3/B4, API SN/CF).
На вопрос о несоответствии ИЭ получил примерно такой ответ: "это рекомендация производителя".
Чему/кому верить?
Кстати, ИЭ на стр. 247 рекомендует в КПП заливать GL-4 75W-80 (кроме регионов с повышенной температурой) или GL-5 140 (регионы с повышенной температурой).
Но ведь GL-4 и GL-5 имеют разное назначение. И как это понимать? ОД ответил: "лейте универсальное, GL-4/GL-5".
Такую отвратительную ИЭ встречаю впервые: свечи не указаны, моменты затяжки резьбовых не указаны, лампы не указаны.
Про раздатку на той же стр.247 написано: масло слева - 1,5л; справа - 1,2л. Я думал, что, в общем, в раздатку входит 2,7л.
Нет, кол-во заливных пробок = 1, вместимость ~1,5л (пробка на корпусе слева по ходу)!
И это ИЭ на внедорожник, назначение которого - уезжать на многие сотни км от СТО и ОД.
ИЭ такого качества - это, как минимум, неуважение к покупателям.
Тем не менее, машиной пока доволен. Правда, самостоятельно заменил только масло двигателя и масляный фильтр на 3,5тык.
Масло залил RAVENOL VST 5W-40 (ACEA A3/B4, API SN/CF).
Масла в трансмиссии менял ОД на том-же пробеге. Масло для трансмиссии взял ZIC GFT 75W-85/75W90 и ZIC ATF SP 3.
Вероятно, на след. замену (~10тык) буду брать ACEA C2 (по букварю).
ТО что ИЭ убогая-согласен!
Я как бы неотсибятину несу..Вот букварь..читаем нижние строчки
Изменено пользователем Rolix
Вячеслав, вот как раз об этом и спрашивал ОД: почему залито ACEA A3/B4, если в ИЭ рекомендуется ACEA C2.
В 08.07.2020 в 00:18, Serj сказал:
Вопрос про ТО. Дилер сказал,что нулевое ТО отменили. И приезжать через 10000км. У кого как?
На своё усмотрение
