Дмитрий Иваныч
Хруст в коробке Хавал Н5
В теме 15 сообщений
здравствуйте! задняя передача включается с хрустом. выжимной подшибник шумит так что из далека складывается впечатление что движок дизельный. дилер пытается убедить меня в том что это так и должно быть, типа в задней передаче нет синхронизатора. у кого так же или я один с такой поломкой?
По-моему у всех так... Заметил, чтобы не хрустело, надо ручку немного влево пихать. А так да - и тарахтит и шумит, причем именно коробка. На сцепление нажимаешь и все тихо.
Задняя хрустит, вторая и третья воет.Вот такая вот коробка.Надеюсь диллер разберётся.
Лейте масло полусинтетику 75w90 GL-4. На пример "Лукойл"... Не "угробляйте" коробку....
  В 7/21/2020 в 17:02, Haval Star сказал:
Читать больше
Именно гл4. В коробас только эту.
Подскажите пожалуйста, при включении 2 и 3 передачи, скорости включаются не плавно, а снатягом. Рычаг КПП надо с небольшим усилием втыкать. Нормально ли это. По сравнению с другими машинами, на которых я ездил. Машина новая 700км наезжено. Может притрется.
  В 4/30/2021 в 05:16, АлександрРуз сказал:
Читать больше
Притрется через 9000 тыс?. 2 вторая на 4000тыс
Изменено пользователем Максим87
Добрый день! Такая же ерунда, пробег 1400 км, то 3, то 5 с 6 бывает не можешь включить, надо усилие приложить. Может сцепление? У многих такая проблема? Проходит или нет?
Не обратил внимание на каком пробеге все притерлось. Сейчас 5000 - все передачи заходят как по маслу. Поначалу с 3 на 2 тяжело включалась
  В 4/30/2021 в 12:47, vrag01 сказал:
Читать больше
Пробег 6500.включение мягкое.без замечаний.
