Ваня_86
Haval h5 установка камеры на комплектацию комфорт
В теме 25 сообщений
Отчет с драйва:
Вообщем опишу как есть…
Решили поставить камеру сами, купили с Алика
Полезли смотреть проводку — нету(((
Надо проверить, будет ли она работать, снимаем магнитолу — выходов с завода нету, а к друзьям в сервис где тоноровался, они мне выходы с магнитолы нашли, подсоединили к магнитоле, подключаем камеру — все ок, работает!
Вообщем итог, проводки нету, но магнила не заложена, тянем проводку и подключаемся…
Пины соединили проводим проводку, с торпедой проблем не было, через стойку правой стороны над проемами передние и задней двери, проводку длинную и на жепу тянем через крышу…
Проблемы были у снятии задней накладки где стоит камера — все сидит туго, клипсы держат пипец… Но не поломали как нестранно… Крышка разобрана с матюками, , камера не подходили, обрезаем ее и приделываем к самой крышке под камеру… Пришла камера под плафон — не подходит, большая…
Камеру сделали, все защелкивается, и тут надо протянуть провод на задний ход — от фанеры, снимем фанарь боковины в салоне, и проводкой пытаемся протянуть, хер там…
Снимаем верхний фанарь, и с нижнего 9кпитфыаем провод ( сиреневый) и пускаем через верхний фонарь в крышу и потом тянем у крышу чоединяемся …
Все ок работает при включении задней…
Потом заливаем всю крышку пушсалом, и часть салона под обшивками… собираем и радуемся…ещё отмыть завтро и будет ок…
Занялся дверьми, разобрал пролил капитально… Ставим подкрылки сразу, передние ок, вот задние чутка коротковаты, пот ними оставили старые… Все встаёт нормально, но мутарно и тяжело, делать то надо хорошо…
https://www.drive2.ru/l/568511834064159326/
В 06.09.2020 в 10:00, ork_29rus сказал:
Отчет с драйва:
Полезный отчет:kolobok_addon_good:Фото камеры необходимо прежде чем заказывать.
Читал где-то в интернете, но не придал значения, и забыл где читал. Человек писал, что проводка от камеры смотана и спрятана в передней и задней стойке с левой стороны.
59 минут назад, Кадет сказал:
прикольно если это правда
Люди, прошу подсказать, кто нибудь ставил штатную камеру заднего вида? И где её можно купить? Просто не хочется колхозить универсальную. У дилера цена на камеру от комплектации премиум заоблачная, более 9 т.р.(
Изменено пользователем Андрей_78
В 23.09.2020 в 13:24, Кадет сказал:
Ни кто не проверял?
Изменено пользователем Кадет
@Андрей_78 цена не заоблачная, просто камера имеет направляющие - она умная и подключена к CAN-шине (берет оттуда угол поворота руля).
Дешевле будет поставить камеру от ховера, но тогда направляющие не будут поворачивать.
Распиновка камеры (6 пин - с направляющими, 4 пин - обычная)
Распиновка
Распиновка в формате PDF: reverse_camera_Haval_H5.pdf
Изменено пользователем georgy43
3 часа назад, georgy43 сказал:
Распиновка
@sog00d лично проверял верность схемы? и точно ли она для H5?
В 25.05.2023 в 21:14, georgy43 сказал:
Да. Для Н5. У меня нет этого ТС и зачем мне проверять, когда есть Н5кит доки.
Схемы:
Пожалуйста войдите или зарегистрируйтесь чтобы увидеть спойлер. Изменено пользователем georgy43
