Ваня_86
Haval h5 установка камеры на комплектацию комфорт
В теме 25 сообщений
1 час назад, georgy43 сказал:
@sog00d лично проверял верность схемы? и точно ли она для H5?
Если ставить с камеру с шиной, нужно ещё конфиг править для активации.
@sog00d чью кодировку? ГУ не имеет связи с автомобилем, SAS вещает в кан шину данные и без камеры (помимо направляющих для камеры, нужен еще и для ESP). BCM так же вещает данные о включении задней передачи.
Изменено пользователем georgy43
10 часов назад, georgy43 сказал:
@sog00d чью кодировку? ГУ не имеет связи с автомобилем, SAS вещает в кан шину данные и без камеры (нужен для ESP). BCM так же вещает данные о включении задней передачи.
Да, согласен, посмотрел. Какая же убогая система на Н5 (не про машину😁), извините, имхо. Гу без шины...🗿, если у камеры есть динамические линии, то вероятно, возможно берёт она данные по шине от блока SAS (не только для esp). BCM, да посмотрел, тоже сигналом с реверс.
Посмотрел, там два варианта конфига.📝
Данного ТС нет, поэтому только теория, тут уж не обессудьте.😁
Изменено пользователем sog00d
@sog00d, да, всё так. В лаваше камера подключена к CAN-шине и берет из нее угол поворота руля (от SAS датчика) и сигнал о включении задней передачи (от BCM). От камеры на ГУ идут провода с готовым изображением.
А какие две кодировки есть? Они для камеры?
6 часов назад, georgy43 сказал:
шина Н5. RVC задняя камера. Система очень простая, без лишки.
