    30 770
Оживляем штатную магнитолу яндекс навигатором.
5 341 просмотр
Вот и прошло с декабря почти 5 месяцев использования этого устройства. Пора делать выводы. Настоящую штатную магнитолу и планшет оно никогда не заменит. Перестало читать сим карту. Пришлось пользоваться через отображение андроид авто с телефона. Постоянно возникают проблемы с подключением устройства (телефона) приходится отключать провод и включать обратно, бывает по несколько раз. Перегревается при долгой эксплуатации и отключается. Частотка звука все-таки режется, и коробочка уменьшает звук штатной магнитолы примерно на 30%, что-бы нормально слушать в дороге приходится выкручивать до 17 ли 19 на магнитоле звук ( а если вдруг устройство отключится на этих установках звука, то на нас обрушивается вся настоящая мощь магнитолы, можно оглохнуть). В общем, приходится эксперимент признать неудавшимся, устройство отключил, пользуюсь планшетом и передачей звука по блютуз и наслаждаюсь многоканальным звуком штатной магнитолы.
Приобрел все-таки блок сопряжения с магнитолой на алиэкспрессе, только ради попробовать, ибо цена не 16-17 тысяч, по акции за 9 с копейками. Вставляется симкарта, карта памяти до 128ГБ, у самой коробочки доступно около 28ГБ (на яндекс навигатор хватает), встроенный gps. При стандартной работе приложение яндекс навигатор наполовину русифицирован. 29.12.2021 разобрался с русификацией, в настройках клавиатуры сделать русский первым, а английский вторым, и о чудо, все стало на русском и надобности зеркалить телефон нет. Яндекс музыка заработала с нормальным звуком как надо во всем частотном дапазоне. Громкость аналогична штатной работе магнитолы. Через андроид авто музыка работает, но частотка немного срезана глуховата и приходится добавлять штатный звук, яндекс навигатор русифицирован полностью и работает как в планшете, без тормозов, пока автоматически не меняется на день,ночь. Телефон работает. Штатное радио не работает,  когда активирован carplay, интернет мобильный ЛТЕ. Вывод: магнитола ожила на андроид авто, но когда раньше у меня работал планшет по блютуз звук музыки был отличный, все динамики отрабатывали, с коробочкой звук не дотягивает процентов 30 (есть протокол a2Dp), PS: разобрался со звуком, в штатных настройках звука магнитолы автоматически переключился звук только на передние колонки, без усилителя, вернув настройки в исходное положение по центру, заработали все каналы и звук стал как раньше, до подключения коробочки на 100 %. Устройство в комплекте с двумя кабелями usb typeC, подключать надо в левый разъем usb в подлокотнике, на правый разъем ругается неправильно подключен carplay. Магнитолы в стиле Тесла пока не предвидется, а это вполне рабочий вариант.
Коробочка на алиэкспрессе выбирается из большого ряда моделей конкретно для ХАВАЛ, больше на али у других производителей коробочек не находил выбор под конкретную модель.
Изменено пользователем Blossser
Еще приобрел на Wildberiss очечник и разместился он не мешая обзору. Крепится на зажим.
