    35 360
Установил штатный видеорегистратор с Алиэкспресс в H9
5 468 просмотров
Как я уже писал ранее, предприимчивый китайский производитель создал видеорегистратор, который при установке дает ощущение заводского прибора. Есть комплектация на 2 камеры, фронт, тыл. В нем нет GPS. Есть датчик удара и другие функции, которые будут на фотографиях. Взял на распродаже вариант с одной камерой за 3580, не хотел заморачиваться с подключением к проводке задней камеры.
https://aliexpress.ru/item/1005004293631511.html
Прибор собран добротно,  прилегающая плоская часть к стеклу покрыта бархоткой черной, очень благородно выглядит, работает по wifi, приложение по qr code в брошюрке инструкции, которая в коробочке. Есть лопаточка для демонтажа панели, что приятно. Заранее проверил работоспособность от повербанка. 5В, 2А. Кабель один в USB, необходимо обязательно после покупки связаться с продавцом и ему об этом написать, с указанием года выпуска авто и фото площадки у зеркала с входом USB.
Установил за 10 минут, минимальные действия по демонтажу, снимается только одна маленькая заглушка за штангой крепления салонного зеркала. Поддеваем лопаточкой, идущей в комплекте посередине, у лобового стекла и она отщелкивается вниз. Корпус камеры вставляем зацепами в корпус, кабель питания протягиваем по внутреннему желобу кронштейна-держателя салонного зеркала и вставляем в разъем USB  у зеркала. При защелкивании зацепов корпуса камеры у лобового стекла потребуется небольшое усилие пальцев рук. Давим одновременно до щелчка с двух сторон.
Когда смотришь на камеру со стороны капота, она расположена точно посередине кузова, бархотка на корпусе делает ее невидимой, сливающейся с темный фоном салона. Пластик похож на родной салона. Изделие выглядит после установки как заводское. Качество видео похоже на 1080. Управляется каме
ра по программе, там выставляем нужные нам параметры. Еще раз, отличный продукт. На фото пример записи, только я забыл снять пленку с линзы, но и с ней все четко видно. При езде обзору не мешает, громоздким не кажется, стоит на своем месте и минимум проводов.
Купил точно такой же, установил без проблем, все работает хорошо. Но однако, не работает, глючит мультимедийный блок q-link pro для карплей автомобиля, не загружается интернет. Отключаю USB видеорегистратора из штатного входа, все включается и интернет есть. Может кто сталкивался с такой проблемой ? Подскажите как устранить.
