Poliak31
Ошибка реле питания на сигнализациях starline
В теме 12 сообщений
Данный вопрос подробно описан здесь
https://www.drive2.ru/l/555153042664587775/
Теперь к сути. Вышла прошивка на сигнализацию старлайн. И в ней на последней прошивке ошибка появляется при неопределении ключа.Когда же проходит обучение,и получен клон через Копикей(По CAN шине сигнализация считывает код иммобилайзера автомобиля, после чего на сайте поставщика сигнализации можно загрузить считанные данные и получить прошивку с обходчиком.Из соображений безопасности данный функционал только на серверах вендора, а не в приложениях.),ошибка по питанию реле не выскакивает.Проверено на F7 и F7x. Оба ключа на руках.
1 час назад, Poliak31 сказал:
31.08.2020 ездил на прошивку сигнализации старлайн s96 gsm. Прошили, ошибка на месте, оба ключа на руках. Показывал ссылку https://support.starline.ru/communities/28/topics/61573-obhod-immo-haval-f7-20-bez-oshibki-rele-pitaniya#
Результат нет.
Как нужно объяснить специалисту, что бы убрали ошибку?
4 минуты назад, Bukmop сказал:
Результат нет.
Пусть реле управления вытащит(уберёт совсем) от сигнализации и заново копикей сделают
Изменено пользователем Poliak31
Прикольно читать сначала на д2 мою же цитату из ветки обсуждений прошивки на сайте старлайна, а теперь и тут.
В 02.09.2020 в 09:17, Bukmop сказал:
Результат нет.
где-то видел инфу, что ошибка реле осталась (а возможно, и раньше была только с турботаймером) если включен турботаймер.
Попорбуйте отключить - это можно сделать самостоятельно через кнопку валет или через ПО (но нужен USB шнур к центральному блоку сигнализации).
Изменено пользователем Basil
4 часа назад, Basil сказал:
Что отключить рэле или турботаймер? Если последний это можно сделать с брелка.
У меня если включить ТТ то не работает автозапуск и пишет ошибку рэле, отключаешь работает автозапуск, но ТТ нет.
Приеду с Крыма пойду их пинать, а то уговорили поставить "там турботаймер, автозапуск, очень удобно" а поставить прямыми руками не могут, дебилы.
Ну вот, значит ошибка из-за турботаймера.
Для наших машин он ненужен, смело выключайте.
2 часа назад, Basil сказал:
Нужен или нет - это вопрос другой, есть, деньги заплатил, вот пусть и делают так, что бы все работало.
Здравствуйте, подскажите все таки можно ли устранить ошибку реле, при автозапуске периодически возникает ошибка реле, а так же переодически мигают кнопки на приборной панели(это где кондиционер, режим кондея, кнопка eco, и т. д.) и иногда отключается на секунду экран ГУ,  после открытия двери и обычного завода все пропадает, это у всех так?Ездил к тем кто устанавливал (avtostudio) они не понимают какое реле управление отключить(это реле в сигнализации или самой машины, и надо ли его потом обратно подключать). Подскажите кто полностью поборол эту ошибку, и если можно дайте свой контакт для связи, потому что сколько я им всяких ответов с форумов не показывал они не понимают, хотя и старались ошибку исправить.
?мда....постою послушаю, так как вижу знакомые фразы,про ошибку силового реле, но ничего  в этом не понимаю, официалы думаю будут юлить. Поеду сейчас, доеду.
По итогу чем все разрешилось с этим реле?
В 07.10.2020 в 21:47, DestinY сказал:
У вас решён этот вопрос?
