Андрей Мавриц
Датчик давления в шинах Haval H5
В теме 70 сообщений
  В 4/10/2021 в 07:22, igon08 сказал:
Добрый день! Может кто сталкивался: на днях переобулся в лето, старые датчики давления снял, поставил новые, прописал. Сам процесс прописки проходит норм, но! Сначала зеркало показывает все колёса зелёные, а давление на каждом 550 - 590 mPa, хотя по факту монометр показывает 230. Спустя 2-3 минуты начинает показывать красным. Качаю до 260, начинает показывать ~ 630. Спускаю до 230, индикатор все равно красный и опять ~570. Я так понимаю, датчики отсылают завышенное давление? Сами датчики как и программатор покупал на алике, 1256 рэ за штуку.
Вообщем, одно колесо спустил до 1, на зеркале ~230, загорелось зелёным. Мои подозрения оправдались, датчики отсылают сильно завышенные показания давления. Буду заказывать в другом месте. Не покупайте где попало!
  В 4/11/2021 в 14:41, igon08 сказал:
Скорей всего Вам прислали датчики от дизельного Ховер Н5, у них номера схожи. Вы не первый кто уже на это попадает. Давно бы подъехали ко мне и все бы Вам сделали, пока еще есть в наличии  клоны датчиков, у них качество лучше, да и прописывать их два раза в год не нужно.
  В 4/12/2021 в 15:13, MEGAVOLT сказал:
А сколько клонов можно прописать на нашем Н5?
Так у меня и есть дизельный hover h5. Я так понимаю, варик у Вас взять и поставить теперь отпадает?
  В 4/13/2021 в 05:51, igon08 сказал:
Ну так укажите это где нибудь ,что у Вас дизель, тема то про Haval H5.  В любом случае сути то это не меняет, неправильные показания могут быть только из-за несоответствия датчиков.
  В 4/13/2021 в 05:25, Кадет сказал:
Клонов можно прописать сколько угодно.
Заказывал датчики на али универсальные програмируемые. Прошились сразу. Когда поставил на новые диски машинка их увидела практически сразу. Но давление показывали ниже примерно в два с половиной раза ниже, чем по факту. Думал дифектные датчики. Потом выяснилось, что колеса на монтаже перепутали. Когда переставили все колёса по местам, датчики стали показывать давление правильно. Непонятно как это так? Показания датчиков зависит от положения колес?
Подскажите. Загорелось предупреждение по давлению заднее левое колесо, а по факту проколол переднее левое. С права спускал сам там всё нормально. Эт я один такой или у кого тоже? И как сделать чтобы соответствовало. Думаю если колёса местами поменять поможет?.?
  В 6/3/2021 в 11:56, Электрик сказал:
Все верно, можно поменять колеса местами.
Спасибо. Сегодня буду пробовать ?
