Андрей Мавриц
Датчик давления в шинах Haval H5
В теме 74 сообщения
Если перепутать колеса датчики будут корректно работать? Менеджер сказал что нет. Чел с ютуба говорит что будут? Кому верить не знаю
нормальное давление - на табличке на водительской стойке - для колес 235/65/17 - 2,3. Если колеса перепутать - датчики не корректно работать будут.
А я вот такой комплект нашел. Потом можно будет попробовать привязать к родному или родные привязать к ГУ.
https://aliexpress.ru/item/4000341310762.html?spm=a2g0o
Вдруг кому пригодится
В 04.09.2020 в 21:11, Quaerens сказал:
Drosselmeyer Ну как же! Раньше я каждый день стучал ногой по колёсам, а раз в неделю проверял давление манометром, а теперь достаточно каждый день посмотреть на показания БК, а раз в неделю докачать до 2,5 бар, чтобы убрать ошибку... а потом спустить до нормального. Прогресс называется! :sm67:
Спасибо ! Ошибка пропала по Вашему алгоритму.
Прошла зима, настало лето. Поставил летние колеса и видимо ошибся с их положением. Моргают все колеса. Что можно сделать самостоятельно?
а как связано "положение" и "моргают"?:sm67:
6 часов назад, lev60 сказал:
Ничего. Если сами не определяться, то ехать и привязывать их заново.
Определились, не знаю правда оттого, что угадал или итак бы определились. А моргали, оказывается, давление было меньше 2. Все исправил.
Добрый день! Может кто сталкивался: на днях переобулся в лето, старые датчики давления снял, поставил новые, прописал. Сам процесс прописки проходит норм, но! Сначала зеркало показывает все колёса зелёные, а давление на каждом 550 - 590 mPa, хотя по факту монометр показывает 230. Спустя 2-3 минуты начинает показывать красным. Качаю до 260, начинает показывать ~ 630. Спускаю до 230, индикатор все равно красный и опять ~570. Я так понимаю, датчики отсылают завышенное давление? Сами датчики как и программатор покупал на алике, 1256 рэ за штуку.
