Postol
Проводка из под капота в салон Хавал Ф7
В теме 12 сообщений
Ребят всем привет. Возник вопрос, как протянуть провода от акб в салон. Через кокое отверстие и где можно протянуть жгут проводов?
Вам то зачем, у вас же другое авто?:kolobok_biggrin:
Чем отличается капотное пространство ф7 от ф7х
Если спросил значит возникла ситуация протянуть провода с капотного пространства в салон. А где лучше спрашиваю может кто тянул...
36 минут назад, Postol сказал:
Надо, так надо, чё допрос устраивать "зачем", вот только вряд ли кто то это делал авто у всех на гарантии.
Протягивали уже.
А вам зачем? Точнее какая нагрузка будет? В салоне и так есть клемма B+
Мне надо протащить провод из под капота в салон а + он или - это я так написал может кто акустику ставил на прямую от акб. Если знаешь как просунуть напиши
Насколько помню, проход в подкапотное пространство слева выше педали тормоза. Но это не точно.
4 часа назад, negrim сказал:
Совершенно верно. Но чтобы протянуть провод придется снять корпус воздушного фильтра и помучиться с уплотнительным кольцом этого отверстия. Я там протягивал.
Уплотнители (из салона и из под капота) на проводке затянуты изолентой (сверху текстиль потом ПВХ), её содрать, тогда мягкая резина оттягивается и с мылом спокойно зашло 2х50 кв мм.
Изменено пользователем Макс196
Спасибо посмотрю. Я знаю на многих машинах есть тех отверстие с заглушкой под левым локером и входит за блоком предохранитель так у многих авто но проверять надо разбирать локер. Если знать точно что есть там????
