Аксессуары для Хавал Н9 на алиэкспресс
В теме 87 сообщений
В 25.06.2021 в 00:21, Blossser сказал:
В Москве находил только на одном сайте реплику, если прикинуть цену, то 4 диска приблизительно 60т.руб, +около 12 т.р. датчики и прошивка + шиномонтаж, я решил просто перебортировать резину по сезону.
Эта резинка на фары однозначно нужна, грязь без нее летит в отсек двигателя, еще наверное нужна на кромку капота снизу спереди.
а снизу грязь наверно не летит на двигатель? Смысл в этой резинке?
А по поводу резины я просто хорошую всесезонку купил, и нет проблем. Только раз в год балансировка.
Изменено пользователем Kusik
Добрались следующие штучки20210710_082941.thumb.jpg.a7e3c6b29d6735d568a2cef3bd88caff.jpg
Коврик на панель, еще не разгладил утюгом, без липучек к торпеде, с обратной стороны прорезиненные звездочки от скольжения, погладил все легло ровно, не топорщится. Во время жары не раскаляет торпеду.
Ждем поступления
Вот такое не берите,, полная шняга, отклеивается,, как бы не обезжиривал поверхность.
Вот ещё,, установил,,, норм.
https://gw-store.ru/katalog/393-nakladki_na_porogi_haval.html есть в Южном порту такие накладки на пороги, причем они значительно дешевле
7500 руб. /комплект/ , чем на Алиэкспресс.
Там и другие вещи, запчасти в наличии, надо сравнивать с Алиэкспрессом по цене. + в том, что они уже в Москве. Вот только одна проблема, надо вовремя остановиться с тюнингом.....это затягивает, совершенствовать можно до бесконечности!
В 10.07.2021 в 12:06, Blossser сказал:
Резинка на капот слабо приклеивается к 3М скотчу, не смотря на жару 36 градусов, узкая часть, которая заводится под капот очень узкая, не "садится" плотно. Легко сбивается керхером, и я думаю будет отходить при морозе и сгребании снега с капота, под ней возможно будет собираться грязь и от этого активируется процесс коррозии, можно сказать бесполезная вещь. И эстетически выглядит не очень, как лишняя на капоте вещь.
Нужная вещица, трансформируется в небольшой чехольчик, даже немного больше по размеру, по периметру стальная проволока, ставится в распор.
А я себе "зонтик" от солнца приобрёл. Надо признать не очень удобная штука.Требует определённой сноровки и подготовки. В противном случае поцарапать торпедо спицами - легко. Ручка "зонта" упирается в подбалалаечные кнопки/крутилки - там прокладка нужна. Пока засунул в место ненужного контакта перчатки. "Зонтик" полностью всё стекло не перекрывает, хотя брал самый большой размер. Но где то процентов 95-97 захватывает.
В 10.07.2021 в 12:28, Blossser сказал:
Решил снять накидку в солнечный день и попробовать поехать без нее, и я не ожидал, что эффект будет отрицательный при передвижении без нее. Пластик торпедо сразу накалился, в салон от него пошел дополнительный жар от солнца (и это при том, что на лобовом у меня наклеена атермальная пленка), отражение пластика стало видно на лобовом стекле. Так что вещь оказалась нужная, ведь не даром их используют в странах с жарким климатом.
HUD -проектор на лобовое стекло не прижился на торпедо, поездил и снял, разность скоростей на спидометре и проекторе 5 км/ч, приходится всю дорогу заниматься в голове арифметикой, а оно нам надо... Хватает цифровой панели приборов.
Изменено пользователем Blossser
Сегодня установил ветровик на люк, правда не с Алиэкспресса, а покупал во Всеинструменты, последний экземпляр для Тойоты Лендкрузер 200. Подошло идеально.
