pankersprf
Дребезжание на прогретом двигателе Haval H5
В теме 49 сообщений
Такая же проблема появилась примерно на 1 тыс. км. Поехал к официалам послушали, но тоже не врубились. Сказали чтобы ездил, если будет прогрессировать приезжать к ним снова. Уже проехал 5 тыс. и ничего не измелилось. Дребезжание появляется только когда двигатель прогревается, на холодном работает ровно.
В 10/26/2020 в 19:40, pankersprf сказал:
Всем привет.
Появилось металлическое дребезжание именно на прогретом двигателе. Заезжал к официалам, сказали, что либо генератор, либо помпа, в худшем случае - двигатель. Нужно загонять на диагностику на пару дней. Пока без машины никак, отдам через пару недель. Хотелось бы знать, может было у кого такое? Чтобы быть более подготовленным в сервисе.
Ну что не выяснили в чем проблемма?
У меня никогда никаких нареканий не было!
Вет пока совсем завал по времени, нет возможности съездить к дилеру.
У меня с новья этот дребезг на прогретом моторе пробег 400 км до ближайшего диллера 300 км пока покатаюсь.
В 04.11.2020 в 20:49, Вет сказал:
Добрый день! Интересная тема. Заметил со второго дня пользования машиной. Кому то удалось докопаться что это?
42 минуты назад, ЕвгенийР88 сказал:
Все банально просто холостые очень маленькие для этого двигателя. Поэтому его колбасит и фурычит  как дизель. Надо чучуть побольше и все гуд. Поправьте меня если я не прав. Дело в мозгах машины.
Изменено пользователем Максим87
11 часов назад, Максим87 сказал:
Есть такое дело. Чипанулся, холостые выше, двигатель работает ровно.
medvn на сколько выше?
У меня примерно 800 после чипа. Но дребезжание лишь чуть-чуть тише стало.
В 11/23/2020 в 22:22, ЕвгенийР88 сказал:
У меня пробег уже 6 тыс., ничего не меняется, дребезг появляется при прогревании движки. При увеличении оборотов двигателя (путем нажатия на педаль газа) он не устраняется, поэтому не вижу смысла чиповать и увеличивать обороты. В чем причина, до сих пор не понятно, официалы пожимают плечами...
