pankersprf
Дребезжание на прогретом двигателе Haval H5
В теме 49 сообщений
16 часов назад, Бодрый Перец сказал:
Крыльчатка не задевает. Дребезжит только при работающем вентиляторе.
Именно при работе возможно задевание. Я бы дождался срабатывания и смотрел под капотом.
Все тоже самое, когда включается вентилятор появляется дребезжание. Приезжаешь в гараж после поездки на дачу, пока открываешь гараж - включается вентилятор охлаждения и появляется дребезг. А если еще кондиционер включить, то капец ваще. Я видос выкладывал, как раз после дачи приехал )))
В 25.05.2021 в 07:56, Haval Star сказал:
@юрий вл
Где ж ты там цепочку разглядел?))
Комент к видосу про Mitsubishi/
Точно такая же фигня. Как прогреется, начинает дребезжать. Когда включается вентилятор или кондер, хоть вешайся. Дилеры звук слышали, но откуда идёт не поняли. Сказали, как что сломается починяет, вплоть до гарантийной замены двигателя. Так что катаюсь пока как есть ?
п.с попробовал выжать сцепление при грохоте и он пропал. Получается под нагрузкой на низких оборотах тарахтит подшипник первичного вала
Изменено пользователем temphost
 "под нагрузкой на низких оборотах тарахтит подшипник первичного вала"
Тоже склоняюсь к этой версии
Ну что? Кто нибудь решил проблему? 🤭
Надо у владельцев h3 new узнавать  у них и мотор и коробка и даже салон такой же. А вообще в коробас залить попробовать что нибуть по гущще надо.
В 10.06.2021 в 00:39, temphost сказал:
Он тарахтит ещё с 2015 года на ховерахhttps://www.sinref.ru/000_uchebniki/05303_transport_3/009_shum_v_korobke_peredach_Geely_FAW/046.htm
Такое же тарахтение на прогретой машине.
