Polar Bear
Нечеткое переключение передач МКПП Хавал Н5.
В теме 38 сообщений
Заберу сегодня из антикора, попробую больше паузу выдерживать перед переключениями. Посмотрим как будет.
В 31.10.2020 в 20:55, Polar Bear сказал:
Когда машина неподвижна - все передачи включаются легко и четко. В движении же до третей включаются уже с гораздо большим усилием. 3-я вообще втыкается каждый раз по-разному, но всегда с усилием и каким то похрустыванием. Иногда даже не с первого раза втыкается - приходится быстро вернуть в нейтраль и пробовать снова.
Это у всех так или ехать к дилеру? Машину неделю как из салона забрал, пробег почти 800 км.
P.S. Это всего вторая моя машина и внедорожники никогда не водил. Я понимаю, что тут раздатка, понижайка, все дела и может надо просто привыкнуть или подождать пока там что-то притрётся, но 3-я прям смущает... Извините, если глупые вопросы задаю :sm105:
Сергей у меня машине полторы недели, третья тоже с трудом втыкается
В 01.11.2020 в 11:26, LAVAH H5 сказал:
У меня 11 тыс., вроде все стало норм, только с расходом никак не свыкнусь.
Денис,сколько? у меня сейчас от 17 до 18
4 часа назад, Flintus сказал:
По городу 14-15л/100км, 95АИ. Кто пишет что 11-12, это бред. Изначально ездил по помощнику, сейчас забил, езжу как мне нравится. В дальнейшем планирую прошить и установить хабы. До этого была Хонда СРВ на автомате 2.0, расход был 11- 13л/100км по городу. Сейчас в поисках альтернативного масла, т.к. масло ОД мне не нравится. На ТО залил Лукоил JP 5W30 двигатель стал намного тише работать. Но буду переходить на другое. Почитав ОИЛ клуб, присмотрел несколько вариантов для турболмотора.
хз, у меня поначалу было, что промахивался мимо 6-й на 4-ю и мимо 5-й на 3-ю - но втыкались они как раз-таки легко. И с задней проблем нет, хотя, может - после шнивы так кажется:kolobok_lol: но там с задней только бывали проблемы
8 часов назад, Flintus сказал:
Попробовал включать третью с небольшой паузой, даже не то чтобы с паузой, просто неспешно - так гораздо лучше
А по расходу у меня так: к 788 км заправился три раза, по чекам получается средний 11,5 - 12,5 л/100 км. Но из этих 788 км в городе я проехал от силы 30-40, остальное трасса на скоростях 100-110 км. Если чисто в городе ездить - наверняка будет больше
1 час назад, Polar Bear сказал:
Я все в городе, больше 3200 оборотов не даю, расход больше 17
Нехило,  будем надеяться что снизится
12 часов назад, Flintus сказал:
Обкатается поедет и расход упадет. Я свою обкатывал в поездке на юга, средний расход был 11,5л/100км по трассе.
Я заднюю включаю через 4ю НА Альбейке тоже с хрустом включалась напрямую. Решил здесь так же попробовать - вариант подходит
В 01.11.2020 в 10:51, Vlad_58 сказал:
На задней наверное нет синхранизатора, спецы поправьте если не так, вероятно пока обороты большие или машина вперед катится - задняя скорость включается с трудом.
Но чтобы со второй на третью включалось с хрустом, это реально неисправность и нужно бодать дилера.
У меня все тоже самое, пробег 3500км. Задняя с хрустом, третья либо двойной выжим, либо сброс оборотов, но с увеличением пробега Всё улучшается!
