Polar Bear
Нечеткое переключение передач МКПП Хавал Н5.
В теме 37 сообщений
12 минут назад, SEKIRA777 сказал:
У меня все тоже самое, пробег 3500км. Задняя с хрустом, третья либо двойной выжим, либо сброс оборотов, но с увеличением пробега Всё улучшается!
У меня нет H5 (я его хотел купить пока он стоил 1100, сейчас жду F7 теч+), но касаемо механики и трудного переключения с второй на третью - у меня на тигго т11 на пятиступенчатой коробке именно с второй на третью на холодную тоже было проблемное переключение это при минус 15 и ниже. Поступал так - разгон на второй, нажимаю сцепу и на 4, отпускаю и сразу нажимаю сцепу и на третью. Такое мучение на холодную и в минуса было пока не сменил заводское масло в коробке. Сейчас все ровно. Возможно и у вас этот способ сработает, по крайней мере присмотритесь к коробке как она себя ведет прогретая и не прогретая, в жару и при минус 10, 20 градусов. Если с прогревом ничего не изменяется и все так же проблемно скорости включаются, значит дело не в масле. Ещё где-то то проскакивала инфа, что парни ставили возвратную пружинку на сам рычаг коробки и проблемное включение передач больше не появлялось.
В 02.11.2020 в 11:45, Flintus сказал:
Сергей у меня машине полторы недели, третья тоже с трудом втыкается
Масло говно в коробке, поменяй на нормальное и 99% процентов всё нормально будет....
У меня 2 и 3 мягче включаются на холодной. С прогревом появляется туговатость, но в целом не напрягает
В 22.11.2020 в 00:26, An055 сказал:
Пробег 4500 км, масло не менял пока в коробке, но все приходит в норму, передачи теперь почти всегда включаются чётко и без посторонних звуков, все таки это обкатка!!!!
2 с трудом включается, остальные нормально но с небольшой задержкой
Пробег приближается к 8000 км. Все стало включаться нормально
У меня ближе к 5000 км все нормализоваллось.
Всем привет. На моем WALL_E -5 в мороз 2-я включается туго, но с прогревом все норм. Надеюсь, потеплеет и приработается.
Ребята всем привет! Пробег около 7500 первая на ходу туго включается. Задумываюсь о замене жижи в мкпп.
8 часов назад, Новачёк сказал:
Первая требует сбросить скорость чтоб её включить
