iAnton
Дальний свет на Haval F7/F7x
В теме 51 сообщение
другой вопрос как это доказать дилеру)
  В 11/3/2020 в 16:26, iAnton сказал:
Видео записать?
Всем ДВС!
У меня автосвет работает отлично! Включен постоянно! До 60 км/ч горит только ближний! На освещенной трассе тоже горит ближний (не зависимо от скорости)! На неосвещенной трассе четко переключается  на дальний при появлении встречной машины, а также при приближении к попутной машине! Можно моргнуть при обгоне встречной машине, если она продолжает ехать с дальним! При включении противотуманок автосвет автоматически отключается!
  В 12/4/2020 в 15:29, vitara сказал:
Извиняюсь, с дальнего на ближний!
Всем ДВС!
Доброго дня, есть возможность записать видео?
  В 12/4/2020 в 15:50, iAnton сказал:
Я завтра попробую! Правда вечером в основном еду один, поэтому за качество гарантии не даю!
  В 12/4/2020 в 15:59, vitara сказал:
Спасибо.
  В 11/2/2020 в 18:44, iAnton сказал:
Добрый день, всем!
Подскажите счастливые обладатели f7 в комплектации Tech Plus, как у вас работает система управления дальним светом? У меня на приборке высвечивается зелёный значок auto при этом ничего не меняется, такое ощущение что попросту не работает, официалы разводят руками мол будет ошибка приезжайте посмотрим.
Принцип работы понимаю, но должна ли она включать дальний или попросту горит ближний и якобы она не слепит встречный поток?
п.с. все остальное работает)
Я тоже не могу разобраться с этой системой. По всякому пробовал и на трассе и на тёмной дороге, не переключает. Такое ощущение, что она попросту не работает!
ГЫЫЫ и мне интересно.....  :kolobok_lol:
Выноска из руководству по эксплуатации  стр. 55
Функция автоматического
переключения света фар
AAC4C65232ED
Данная функция обеспечивает авто-
матическое переключение света фар
с дальнего на ближний в зависимости
от текущей скорости движения автомо-
биля и наружной освещенности.
Нажатие на переключатель при вклю-
ченном дальнем свете фар позволит
активировать или отключить функцию.
После ее активации индикатор функ-
ции автоматического переключения
света фар, расположенный на прибор-
ной панели, загорится зеленым.
Exclamation-Triangle Предупреждение
Функция автоматического переключе-
ния света фар с дальнего на ближний
является вспомогательной. Водитель
может вручную переключать свет фар
с дальнего на ближний (и наоборот)
в зависимости от ситуации на дороге
и погодных условий, руководствуясь
освещенностью и видимостью. Вруч-
ную переключить свет необходимо
в следующих условиях:
Angle-Right Неблагоприятные для вождения по-
годные условия (например, туман,
дождь или снегопад).
Angle-Right Крутой поворот или движение по склону.
Angle-Right Движение на перекрестке или в от-
сутствии полного обзора встречных
полос (например, когда свет фар
встречных автомобилей не виден из-
за дорожного ограждения, или при
движении по скоростной дороге).
Angle-Right Движение при плохой освещенности
в районах с плотной застройкой.
Angle-Right Рядом с дорогой есть недостаточно
освещенные участники дорожного
движения (например, пешеходы или
немеханические транспортные сред-
ства).
Управление
Angle-Right Рядом с дорогой есть объекты с вы-
сокой отражательной способностью
(например, дорожные знаки).
Angle-Right Рядом с датчиком дождя и света
на лобовом стекле присутствует
грязь, иней или другие мешающие
его работе объекты.
