iAnton
Дальний свет на Haval F7/F7x
В теме 51 сообщение
Скорее всего зона в районе камеры была грязная.
Проблема! Прекрасно работала фича автоматический дальний свет и подсветка поворотов...вчера забронировал фары, получились чуток темноватые из-за пленки, сегодня еду и понимаю что машина перестала подсвечивать повороты и не реагирует на автосвет! Как это может быть связано? Машина абсолютно чистая.
Закатал перед в пленку и добавил атермальную пленку на боковые стекла + все жидким стеклом покрыли, лобовое не трогал.
5 минут назад, Palace сказал:
Выключатель то в "авто" стоит? А то в сервисах и на мойках любят выключать.
Подсветка в поворотах починена :-) оказывается оклейщики включили противотуманки, а с включенными подсветка не работает.
Осталось забороть автосвет. В авторежиме стоит свет. При включении свет переходит на ближний сразу
Изменено пользователем Palace
В 04.12.2020 в 22:29, vitara сказал:
Всем ДВС!
У меня автосвет работает отлично! Включен постоянно! До 60 км/ч горит только ближний! На освещенной трассе тоже горит ближний (не зависимо от скорости)! На неосвещенной трассе четко переключается  на дальний при появлении встречной машины, а также при приближении к попутной машине! Можно моргнуть при обгоне встречной машине, если она продолжает ехать с дальним! При включении противотуманок автосвет автоматически отключается!
дак вот видимо в чем дело! из за противотуманок включенных автосвет никак не проявлял себя
9 часов назад, Allow1977 сказал:
Так и должно быть. В ПДД написано - нельзя использовать дальний свет и противотуманки одновременно.
@Sacred
Это в каком, интересно, пункте написано о запрете совместного включения дальнего и туманок?))
Надо тебе подучить ПДД...
Привет! У меня автодальний свет работает так: включаешь дальний на подрулевом переключателе (и больше его не трогаешь), нажимаешь кнопку автодальний свет. Далее машина сама по датчику освещённости выбирает какой свет включить. В городе или там, где хорошая освещённость, машина переключает на ближний. По трассе горит дальний до тех пор, пока датчик освещенности не переключит на ближний от света встречных фар.
PS. штука классная, но есть одна проблема.... Некоторым водителям, которые хреначат на дальнем тебе на встречу и плевать они хотели на всех, в режиме автодальний свет вам не получится "моргнуть" дальним (чтобы встречное авто переключилось на ближний). Чтобы "моргнуть" дальним нужно нажать на кнопку автодальний свет, а это не удобно делать при езде и ещё ночью. Так что я не использую эту функцию.
2 часа назад, Ромка сказал:
И это правильно - водитель сам головой думать, когда можно включать дальний, а когда нет...
21 час назад, Haval Star сказал:
@Sacred
Видно я уже совсем старый, годах в 2000 я даже пару раз штрафы платил за дальний с ПТФ, с тех пор в голове отложилось, что нельзя.
