Juramzik
Расходники и запчасти для ТО Haval F7 и F7x
В теме 279 сообщений
Добрый день. Решил создать данную тему, так как, что бы собрать, то что нужно для ТО надо скитать по разным ветка, да и там не в обиду бардак, пока найдешь.... В общем попробую, если, что добавляйте артикулы аналогов которые не уступают оригиналу или поправте если ошибся в артикулах  в частности для 1.5 движка,но прошу по существу.
Двигатель 1.5Т
1109110xkz1da - воздушный фильтр оригинал (но на Али идет и на H2)
1017100XEB02- фильтр маслянный оригинал.
1009305XEC06 - шайба под пробку
1117100XKZ96A - топливный фильтр
8104400XKZ96A фильтр салона оринал
K1079 - Filtron фильтр салона аналог(пишут подходит идеально)
1117100XKW09A - топливный фильтр
a.aliexpress.com/_mqRVwjN
свечи зажигания для 1.5 на Али.
2 часа назад, Alex52ru сказал:
Вот здесь автор  пишет что Гудвилл по размеру не подходит https://www.drive2.ru/l/601290474711417604/
Вполне возможно, потому Ворону написал в вацап и тогда тут тоже напишу, лучше иметь оригинал на руках для сравнения
Сейчас открыл Автодок, фильтра в наличии с центрального склада 12600шт. Только у КМК1 не заказывайте - неоригинал...
30 минут назад, Alex52ru сказал:
? Надо было авторизоваться, чтобы было видно. А я ввожу, мне ничего не показывает...
И кольца уплотнительные тоже дофига и больше.
Странно что в двух магазинах был, где всегда всё есть, а щас вообще ничего нет и даже аналогов.
В 08.05.2020 в 10:46, Maximus сказал:
Всем привет! Кто уже менял передние тормозные колодки? Какие ставили? Как вам колодки с завода? По мне те которые стоят полное г...о. 16000 км. всё Game Over.
Привет всем. Я проехал на родных уже 70000 км и ещё не менял. думаю и до 100000 дойду. они ток на 50 % изношены.
4 минуты назад, Plus74 сказал:
Тоже самое. Проехал 78к и пока даже не видно что пора менять.
Доброго дня! Прошёл ТО-5 (50.000 км) 22.04.2022.
Приговорили передние колодки (рекомендация на замену), но у ОД в наличии не было. Поэтому пока на старых езжу…Скрипов, свиста ещё не появилось, но запах горелых колодок вчера появился после остановки (резкие разгоны и торможение на последних 5 км перед домом ?).
Подскажите, пожалуйста, арт. передних колодок (F7, 2.0, 2019г.).
В 27.04.2022 в 11:15, Fazdex сказал:
аналог :  Remsa 1171.12 перед,  Remsa 1342.00 задние
4 часа назад, Fazdex сказал:
NAKAYAMA HP8606NY не плохие колодки по низкой цене
Здравствуйте!
Не могу найти где купить и сколько стоит щуп для замера уровня масла в коробке F7.
Если кто то владеет информацией,подскажите пожалуйста.
Привет всем!
Подскажите, где взять каталог запчастей по F7X или как быть если в ДТП въехали в зад, часть бампера правая оторвалась вместе с проводами, датчиками патронников. Как узнать принцип действия всей бамперной инфраструктуры, что там и как устроены было.
