Дима Ковалев
Плохо греет печка на Хавале Н9
В теме 40 сообщений
Оказывается все просто, открывают крышку расширительного бочка, вставляют туда прибор напоминающий шприц с груше, носик у него резиновый вставляется плотно по горловине, внутри жидкость зелёного цвета, груша с другого лонца сдавливается и засасывает смесь из бочка воздушную, если есть газы меняет цвет на желтый, (посмотри в ютубе ролики). У меня 2 раза жидкость в индикаторе меняли, газовал до 3000 оборотов результат не менялся. Ребята сказали за всё время ни разу не ошиблись.
1 час назад, Дима Ковалев сказал:
Да газовать можно сколько хочешь на холостых .... - нужно под нагрузкой проверять...
Добрый день Андрей. Наверное и нужны специи которые должны знать как найти и устранить проблемы.
Сегодня целый день занимался машиной. В гараже поднимал температуру антифриза до 90 градусов, обе печки идёт горячий воздух, выезжаю, проезжаю 5 км, печки работают как кондёр, доезжаю до гаража антифриз давит через крышку расширительного бачка. Опять прогазую на месте всё становиться в норму.
Официалы "дорылись"в проблеме. Постановили к замене головка блока . Будут снимать,дефектовать,запрашивать завод.....(((,словом пару месяцев я остался без машины. Меняли пробку от заведомо исправной машины,бестолку Дмитрий. У Вас такие же симптомы.....(((
Машина в сервисе,снимают ГБЦ. Сильно не торопятся,буду писать жалобу с отсылкой в суд....
Сергей добрый  день. Мой тел. 89821784877. Набирай пообщаемся. Проблемы с авто у нас схожие. Может вместе получиться быстрее решить проблему.
Одобрили замену ГБЦ по гарантии. Пробита прокладка. Головку шлифовать не будут,заменят. Вот и причина не греющей печки
Пока в живую с такой проблемой на H9 не сталкивался, но не может же быть у него какие то эксклюзивы на этот счет. Обычно, в любой машине, "завоздушивание" системы делается одинаково-загоняешь круто вверх перед машины, открываешь крышку радиатора и прогазовываешь, попутно "чмякая" патрубки. И так, пока не откроется термостат.
Обычно помагает.
