Опубликовано 29 декабря, 2020 Если прокладке крандец не поможет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 29 декабря, 2020 zeta Вы наверно про РАЗвоздушивание говорите? Но если газы прут в радиатор то антифриз выкидывает в пробку Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 25 января, 2021 Пишу по поводу печки. Все так и оказалось как многие предполагали. Прогоревшай прокладка и кривая головка блока. Ремонт за счёт дилера,причем без вопросов. Новая головка,и вуаля беспроблемно работающая печка). Ну и до кучи увидел шелушение краски рядом с накладкой пятой двери......сейчас красят и ДА,тоже по гарантии. Машине два года,пробег 55000 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 25 января, 2021 1 час назад, Сергей2004 сказал: Ну и до кучи увидел шелушение краски рядом с накладкой пятой двери......сейчас красят и ДА,тоже по гарантии. Где-то встречал у владельцев H9, советуют сразу же после покраски в том месте наклеить защитную пленку. Иначе опять накладка краску продерёт, а гарантия закончится к тому времени. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 25 января, 2021 4 часа назад, Alex-r сказал: ... сразу же после покраски в том месте наклеить защитную пленку. Иначе опять накладка краску продерёт, а гарантия закончится к тому времени. Проще под болты крепления накладки подложить проставочки (в своём случае на болты накинул резиновые колечки). После проведенной процедуры, накладка отдянута от металла на 2 мм. Данную "болячку" (ржавение под накладкой 5-ой двери) устранял таким же методом - заблаговременно и на Nissan X-Trail. Заблаговременно прошу прощения, что не в тему!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 2 февраля, 2021 (изменено) В 25.01.2021 в 15:14, Wolk сказал: Проще под болты крепления накладки подложить проставочки (в своём случае на болты накинул резиновые колечки). После проведенной процедуры, накладка отдянута от металла на 2 мм. Подскажите, а откуда там ржавчина появляется если производители заявляют, что кузов оцинкован? Изменено 2 февраля, 2021 пользователем Андрей Викторович Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 8 февраля, 2021 В 01.12.2020 в 13:25, Дима Ковалев сказал: Доброе время суток. У меня хавал аш 9, дизельный 2018г, проблем не было вообще. В начале ноября поехал из Уренгоя в Тюмень. Остановился на ночевку. утром тронулся в путь машина начала греться и пошел холодный воздух из печки. Остановился и обнаружил почти пустой расширительный бачек. Долил антифриз, провоздушил как мог, добрался до Тюмени, отогнал официала обозначив проблему. Забирая машину меня заверили что всё проверенно, это наверное на предыдущем ТО халатно отнеслись к работе не проверев уровень жидкостей. До Уренгоя добрался без проблем, и попал в больницу (не миновал ковид) машина стояла на улице. Супруга начала ездить и начались опять проблемы спечкой и уровнем антифриза, его выдавливает на ружу через хомуты, такое впечатление не сбрасывается довление через клапан в крышке, шланги на работающей машине по антифризу очень твёрдые. Что делать ума не приложу. плохо греет печка на хавале н9 по моему раз выдавливает через хомуты надо проверить антифриз на температуру замерзания, возможно, в некоторых местах он перемерз при сильных морозах превратившись в гель и создав пробку. Поставьте в теплый гараж. после покатайтесь, если не будет наблюдаться надо просто всё слить и залить новый проверенный. до -50 градусов или ниже. Это моё мнение. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 14 декабря, 2022 Пробег 57740,та же проблема,печка греет только на ходу,антифриз кинуло из бачка,по трассе авто перегревается,остановишься-приходит в норму....пригнал в сервис будут мурыжить...до этого пригонял с этой же проблемой(вчера забрал,два дня у них машина была),ничего не нашли,говорят газов в антифизе нет...боюсь до нового года не отдадут,а очень надо-рыбалка под угрозой😒😒😒😒😒 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 23 января, 2023 Здравствуйте у меня было такое случилось ехал в Тюмень 5-го Ноября по дороге что-то печка передний перестал греть а задний идеально грел. Сургуте встал лобовое потела ужас ехал кое как доехал Тюмень заехал официальный дилер проверили сказали печку надо промыть согласился всё обошлось 8000 вроде заработал ну выехал на трассы не хрена начил сам искать причину прочитал весь интернет бесполезно нечего не нашёл снимаю трубку печки обратку антифриз не течёт потом случайно увидел внизу дополнительное водяное помпу проверил оно не работает машина пробег всего 40000 км молотком стукнул по нему и чудо заработал и всему мучений конец. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 24 августа, 2023 Всем доброго времени суток. Похоже, что Haval так и не исправил проблемы двигателя 4D20. :-( Этот двигатель стоял и на GW H5 с топливной систой Delphi. Так же из-за конструктивных особенностей завоздушивался. Как следствие вело голову, задирало цилиндры. Движки ходили около 80 000 км. Я так свой на з/ч и сдал, т.к. в то время проблема была достать ГБЦ и блок. А на б/у ценник был 2/3 стоимости автомобиля. Так что мучайте ОД, пока гарантия. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
