Опубликовано 12 декабря, 2020 А у Антона какие симптомы? А у Антона какие симптомы? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 12 декабря, 2020 Сергей добрый вечер. Извините ошибся. Когда будет результат по вашей проблеме, отпишитесь в чем причина была. Мне официалы не помогли, проблема осталась. Написал притензию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 14 декабря, 2020 Проблема ушла. Задрали морду повыше,выгнали воздух. Доли антифриз. Печка заработала штатно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 16 декабря, 2020 (изменено) Проблема не ушла. Покатался пару дней и снова то же самое. Печка дует холодом. Антифриз выдавливает через крышку . Поеду сегодня ругаться. Вдобавок ко всему ,перестали работать датчики слепых зон. Просто горят непрерывно,очень раздражает,особенно ночью. Изменено 16 декабря, 2020 пользователем Сергей2004 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 16 декабря, 2020 Сергей добрый день. У меня уже вторую неделю борьба с Официалом. Предлагают заказать эвакуатор за мой счёт. Написал уже три претензии. Вчера звонили обещали решить проблему. Уже по своему опыту хочу вам подсказать. Если давит антифриз по патрубкам не работает клапан избыточного давления в крышке, самое интересное когда они проверяют это в салоне без нагрузки всё нормально, и печка греет и течи нет, стоит прокатиться по трассе бежит антифриз где слабые места. Если у тебя антифриз давит через крышку возможно не работает второй клапан который, отвечает за разряжение, у меня после салона его вообще на крышке не оказалось, официал сказал не страшно ехать можно. Но на трассе машина грелась, ехал 70 км в час, из под пробки давило антифриз. Спасался вебасто, включал на постоянку как дополнительную рециркуляцию. Не создавалось необходимое давление в системе, а оно тоже необходимо как оказалось тоже важно. Мой совет пусть меняют крышку расширительного бачка в твоём присутствие. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 16 декабря, 2020 В 12/16/2020 в 07:07, Дима Ковалев сказал: Но на трассе машина грелась, ехал 70 км в час, из под пробки давило антифриз. Читать больше Что то мне кажется не в крышке дело... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 16 декабря, 2020 Андрей подскажи в чём тогда проблема Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 16 декабря, 2020 В 12/16/2020 в 08:34, Дима Ковалев сказал: Андрей подскажи в чём тогда проблема Читать больше По симптомам, это прорыв газов в систему охлаждения... При чём... как лучше сказать то..., микро прорыв и проявляется, только после прогрева мотора и под нагрузкой. И самое плохое в этой диагностики, что не антифриз не попадает в масло, не масло не попадает в антифриз... Попробуй без крышки поездить, понаблюдай.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 16 декабря, 2020 Меня в Сургуте официал отправлял к спецам, там 2 раза проверяли, без нагрузки, и под нагрузкой. Газов нет. Индикатор цвет не менял. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Опубликовано 16 декабря, 2020 В 12/16/2020 в 08:45, Дима Ковалев сказал: 2 раза проверяли, без нагрузки, и под нагрузкой. Газов нет. Читать больше Это предположение.... Интересно как они это проверили? При диагностики антифриз давило? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
