Romakhov
Увеличение клиренса HAVAL F7/F7X
В теме 112 сообщения
2 минуты назад, Haval Star сказал:
И мне похер на физику- все машины лифтовал и накатывал за 150 к+... Никакой "телеги" и т.д... Зато преимуществ на безасфальтовой дорге.......)))
 :kolobok_addon_good:
12 минут назад, Haval Star сказал:
Кстати, никто не мешает, при лифте ослабить крепление сайлентблоков и потом затянуть...
Да и рычаг в районе шаровой опускается не на много, что бы шаоовая вышла в критический угол...
 Ну вот на Соренто втулки стабилизатора приклеены к стабилизатору.  Тут еще одна проблема.  При изменении угла рычага, вектор силы удара будет делиться между амортизатором и ... резинками крепления рычага к подрамнику.  Машина будет типа сбита лучше, а на самом деле, просто не стало амортизации - т.е телега. :kolobok_biggrin:
На предыдущей лифтованной "телеге" отъездил более 100 т.км - никаких отрицательных моментов не ощутил. Даже сход/развал не ушёл. И сайленты не порвались, и шаровые отходили больше стольника, и с карданом ничего не случилось. Да, было чуть жёстче, но это от альтернативных аммортов.
Вчера поставил на перед полиуретановые 20мм. Можно без ямы поставить. Крепление провода которое не мог снять оказалось обычными хомутом на клипсе. В комплекте передних попалась шпилька со сбитой резьбой, пришлось из заднего комплекта ставить, хотя они длиннее на 10мм, но все встало. Так как дело было поздно вечером, то ехать за шпилькой было не куда.
Изменений в поведении авто не заметил, но такое ощущение, что гул от колёс стал меньше.
Чашки стоек мягкие, при выбивании шпилек гнутся.
Т.е. только передок поставил? Не замерял до высоту от центра диска до края крыла и после?
Шпилек на зад не хватает. Нет, не мерил, но по домкрату  когда переставлял с поднятой стороны на не поднятую 2см под домкратной площадкой прибавилось.
Конечная высота будет понятна после регулировки сайлентблоков и регулировки развала.
В 28.11.2021 в 15:11, Fishka_Kir сказал:
Кирилл, ну и ?
Победил вопрос в шпильках и установке?
Только что, Хэвейл сказал:
Кирилл, ну и ?
Как установишь в круг, фото кидай до и после.:laduh:
10 часов назад, Хэвейл сказал:
Шпильки вчера купил. Гараж занят, не могу поставить.
Снял стойку без особых проблем. А вот со шпильками на справился. Побоялся что за час не управлюсь.
На амортизаторе пластиковый "чехол" через резиновую прокладку сверху нахлобучена металлическая чашка со шпильками. Со штока гайку открутить не получилось без тисков и инструмента. Изучаю конструкцию.
В 05.12.2021 в 19:58, Fishka_Kir сказал:
Кирилл, ну и ?
Победил?
