Николаевич
Как заводится на холодную Haval F7?
В теме 71 сообщение
Неуловимый Джо  Сан Саныч, а шайбу себе случаем не устанавливал?
Шайбу ставили на заводе, баушка- жена, сам не мальчик уже. А какой аккумулятор у нас стоит? Хотя, думаю, 11,4 В должен крутить, с другой стороны замерять надо было, когда не завёл, а не три дня спустя, в оттепель.
Уважаемые здравствуйте. А у меня после простоя в 2 месяца в гараже не заводится совсем. Включается. Приборная панель включается. Что то крутит . Но не заводится. Как мне быть ?
Алсу86 зарядить аккумулятор.
dron629 Думаете все таки дело в акк? Другой проблемы быть не может?
1 час назад, Алсу86 сказал:
 Что то крутит .
"Что-то" - это двигатель? Или что-то другое?
Дело в том, что тут нет экстрасенсов. А вводных данных мало.  Может у вас нештатная сигнализация стоит и за 2 месяца высадила аккум.
Самое простое - это "прикурить" и завестись.  99 процентов- просто разрядился аккумулятор.
По идее, севший аккум вообще ничего крутить не будет. Но что-то же крутит...:ab:
Алсу86 точно аккумулятор. Подзарядите или прикурите.
8 минут назад, korvolol сказал:
Если напряжения недостаточно может крутить медленно, но вспышек не давать.
ТС пропала, может даст инфы побольше, как появится.
