Haval007
Датчик давления в шинах Хавал Н5
В теме 69 сообщений
да не, сразу в гараж отвёз...:kolobok_biggrin:
В 26.08.2020 в 16:25, MEGAVOLT сказал:
Кстати, забыл сказать, на Haval H5 функцию TPMS можно вообще отключить.
А в Казани можно где то отключить?
26 минут назад, EDIC-535 сказал:
Не знаю. Скорей всего нет.
Ребята всем привет.Сталкнулся с такой проблемой.Клонировали датчики аутель на змнию резину, прописали в авто. Загорелась ошибка что все колёса не докачены, давление на самом деле 2.3 а на панели показывает 99.6 . Пробовал стравить воздух до 0 потом накачать,то же самое, при изменении давления на приборке цыфры меняются показывает больше или меньше. Аккумулятор отключал. Прибором проверяли датчик показывают все как надо и давление как положено. Подключались в машине к мозгам  и самое интересное что там датчики тоже показывают как надо.Выходит что только на приборку выводит хрень. Может кто сталкивался с таким гемором.
В 23.05.2021 в 14:35, artaffar сказал:
Сказали, что не гарантийный случай, нужно менять весь датчик в сборе и его прописывать. Датчик 3674 р. и прописывание около 2000 р. Отдавать столько денег из-за мелкой резиночки как-то не хочется. В итоге временно поставил обычный сосок. Думаю заказать 4 алюминиевых вентиля под наши датчики здесь.
Какой номер соска  у нас стоит? 6?
В 27.08.2020 в 13:11, MEGAVOLT сказал:
Примерно 1500 руб.
Менял на зимние шины и как всегда рукожоп мастер сломал датчик. Уточнял у мегавольта цену вопроса по одному датчику. 3500рубликов - это его датчик, прошивка и установка.  ВОПРОС: возникает интерес, а имеются датчик на запаске???
3 часа назад, makar4uk сказал:
В запаске нет датчика.
благодарю... жаль, китаезы и здесь зафеншуюли...
Лабуда какая-то с этими датчиками... Первая фота в 7-14 - сел у дома в машину, завёл. Вторая в 7-34 - доехал до работы. Т.е. правая сторона - давление фактически не изменилось, левая - поднялось на 2 десятки. В прошлом сезоне ( у меня только на зиме стоят) такого не было:kolobok_sad:
@УЧК
А с левой стороны солнце светило!?
